Всем привет!
У меня такая проблема, есть локальная сеть с адресом 10.80.X.X/24. Настроил CAPsMAN с отдельной подсетью 10.10.X.X/24, в сети три тарелки Cap с адресами из сети 10.10.X.X/24. Щас хочу из локально сети 10.80.X.X/24 подключаться к тарелка по их локальным адресам которые в сети 10.10.X.X/24. Перерыл уже все настройки ни чего не помогает. Подскажите кто настраивал что можно сделать?
Знаю что можно вроде как сделать трансляцию адресов, как правильно ее настроить не знаю.
CAPsMAN проблемы с подключение к CAP
Плохо понятно, но
микротик, который контроллер CapsMan или который шлюз (если контроллер и шлюз отдельно), может иметь несколько адресов из разных сетей. И он их маршрутизирует (читай объединяет) по-умолчанию.
Для более дельного совета нужна схема сети с адресами, портами и активными устройствами.
1aleks23
Микротик и контроллер CapsMan и шлюз для тарелок СAP (назову его Микротик1) адрес у него 10.10.0.1, далее есть 3 тарелки CAP c адресами 10.10.0.244, 10.10.0.242, 10.10.0.241, которые раздают WiFi.gmx писал(а): ↑16 окт 2018, 10:23 Плохо понятно, но
У нас в организации есть своя локальная есть с адресацией 10.80.2.0/24 cо своим DHCP сервером и отдельный шлюзом. Я подключил в локальную сеть Микротик1, ему был выдан адрес из сети 10.80.2.134. По нему я со своей машины (с адресом 10.80.2.121) через Winbox подключаюсь к Микротик1 и настроил CapsMan (к тарелкам CAP подключался напрямую и настраивал их).
Теперь для удобства администрирования хотелось бы со своей машины (10.80.2.121) подключаться через Winbox к тарелкам CAP с адресами 10.10.0.244, 10.10.0.242, 10.10.0.241.
Вам на маршрутизаторе, который отвечает за 10.80.2.0/24, надо маршрут прописать на 10.10.0.0/24 через 10.80.2.134
1aleks23
Как вообще микротик сконфигурирован?
Как я понимаю, там не бридж, а один порт в сторону основной сети, остальное - к точкам?
Firewall как настроен (если вдруг настроен)?
Не остался ли случайно NAT из 10.10.0.0/24 наружу?
1aleks23
Да, один порт в сторону основной сети, 3 тарелки CAP объедены в один бридж.
Firewall вообще не трогал.
Сам в NAT не чего не добавлял, посмотрел там есть одно правило, отключил его, не заработало. Думаю может надо добавить правило в NAT, типо подмены IP 10.80.2.121 на 10.10.0.10?
В смысле там пусто? Или там дефолтные настройки?
Если дефолтные настройки - то он и настроен извне вовнутрь не пропускать.
Ну вам его по-любому убрать, и ничего добавлять не надо.
Зачем вам NAT внутри сети и двойной наружу?!
В общем, конфиги прилагайте с контроллера и с одной из точек.
1aleks23
Настройки в Firewall дефолтные. Интерфейсы которые я подключил к тарелке CAP в настройках "Interface List" перевел в значение LANВ смысле там пусто? Или там дефолтные настройки?
Правило NAT отключил. Смысле сделать NAT c адресом 10.80.2.121 на 10.10.0.10 например, что бы были в одной сети. Не знаю просто что уже попробовать что бы заработало.Ну вам его по-любому убрать, и ничего добавлять не надо.
Конфиги приложил.В общем, конфиги прилагайте с контроллера и с одной из точек.
P.S некоторые сервисы еще не закрыл так как пока не разберусь с доступом другое настраивать не вижу смысла :)
- Контроллер CAPsMAN.docx
- (10.98 КБ) 227 скачиваний
- Тарелка CAP.docx
- (10.98 КБ) 240 скачиваний
Дефолтный фаерволл не пропускает ничего извне (где ваш пк) в вашу LAN (где у вас CAPы).
Либо добавляйте в него правило, разрешающее то, что вы хотите, либо вообще очистите его - зачем фаерволл, если у вас все внутри вашей же сети?
