Рекурсивная маршрутизация с РРРоЕ-интерфейсами (+ динамический адрес)
Кто делал на практике рекурсивную маршрутизацию ИМЕННО с рррое интерфейсом(ами) ?
Статику я делал, умею, знаю, работает. :men:
Во всех FAQ и мануалах пример(ы) тоже даётся как статический интерфейс.
А вот чё-то с РРРоЕ интерфейсами не работает оно...
Буду рад скриншоту/или рабочему конфигу именно связанного с рррое и описанием рекурсивности...на нём.
P.S.
Если будете посылать именно куда-то на FAQ/WiKi - то:
а) я там был, но не против сходить ещё раз, но на явно-нужный по теме :mi_ga_et:
б) возможно не увидел, буду не против если ткнёте явно ещё раз
Нужны пояснения.
В каком месте динамический адрес, и что имеется в виду под рекурсивностью. Этим словом вообще очень часто что хотят, то и называют.
Например выбор доступного next-hop.
Erik_U писал(а):Нужны пояснения.
1) провайдер при поднятии рррое даёт динамику каждый раз, поэтому статически прописать нет возможности
2) обычная рекурсивная маршрутизация, когда мы проверяем доступность интернета минуя (не пингуя) маршрутизатор провайдера.
Да, Вы угадали/правы, рекурсивная маршрутизация в моём вопросе именно о Next-hop
Выбирают, когда есть выбор.
У вас несколько маршрутов в одну сеть?
Я задачу не могу понять. Видимо, что-то с моим пониманием.
Оператор клиенту дает каждый раз другой адрес? Или кроме адреса клиенту и дефолт гейт каждый раз новый дают?
И нужно извне на микротик попасть? Или маршрут 0.0.0.0 переключать на разные гейты от разных операторов в зависимости от доступности?
Erik_U писал(а):Или маршрут 0.0.0.0 переключать на разные гейты от разных операторов в зависимости от доступности?
Именно это надо.
Да и так всё логично. Есть роутер, есть каналы, есть провайдеры, и в том числе одно подключение по рррое с динамикой,
надо на рррое канал навесить рекурсивную маршрутизацию, чтобы при падении канала (нету глобала), (но сам РРРоЕ-сервер
у провайдера работает) уходить на запасной канал (и только в этом случаи).
Не знал,чтобы показать как делать рекурсивную маршрутизацию на рррое интерфейсе, нужно столько инфы.
Можете подсказать всё же, есть практика работы с рекурсивной маршрутизацией на рррое именно?
Конечно нужно больше информации.
Ответьте.
Вы же в таблице маршрутизации не своими адресами оперируете (которые вам оператор выдал), а гейтами, которые он дает.
И если операторские гейты не меняются - это статика.
Erik_U писал(а):Или кроме адреса клиенту и дефолт гейт каждый раз новый дают?
Всё меняется. Адрес и шлюз, каждый раз, при каждом коннекте/дисконнекте. Настояшая динамика (белая лишь, это радует)
У меня 2 оператора было года 3-4 назад, колгда МГТС свой GPON на тестирование дал.
Правда РРРОЕ был один оператор.
Я не следил за одинаковостью выданных адресов/гейтов от сеанса к сеансу, работало все так.
У обоих интерфейсов (и в РРРОЕ и в DHCP клиенте) стояло "Add Default Route", но с разными "Default Route Distance". У GPON стояло 1, у PPPOE - 2.
Соответственно, пока GPON работал, все шло через него, как только падал - через PPPOE, как поднимался - снова через него.
Я и слово "рекурсивная" ни разу не вспоминал, потому, что работало.
Сейчас так не работает?
Erik_U писал(а):Я и слово "рекурсивная" ни разу не вспоминал, потому, что работало.
Это совсем другое. Дистанция есть дистанция, задаёт приоритет одного над другим. Это всё понятно.
И при создании маршрута естественно я тоже его задаю.
Я же пытаюсь решить иное.
Повторюсь:
Есть два канала, один из них, это рррое, динамический, до 40мбит, но в последнее время участилось так,
что глобала(выхода в интернет) на этом канале нет. Канал локальный есть, шлюз провайдера пингуется,
сессия НЕ рвётся, ДНС работают, но дальше, нету ничего...... или авария, или тех работы.
И хочется тут, правильно это описав, давать понимать это роутеру, и чтобы только тогда
он переключал (активировал) маршрут 0.0.0.0/0 с дистансом 2. Вот и всё.
Поэтому рекурсивная маршрутизация - это прощупывания (у меня уже синонимы закончились) глобала, за
шлюзом провайдера.
Когда сессия не падает, роутер считает эту сессию рррое главной, она имеет дистанцию 1,
но ещё раз - доступа в Инет иногда прекращается из-за аварии на вышестоящих магистральных каналах.
Рекурсивную маршрутизацию проходят на курсе MTCRE и то очень-очень поверхностно. И во всех примерах используют,
либо статичные интерфейсы, либо алиасы...А я хочу решить (попытаться) это на рррое интерфейсе.
P.S.
Ну и помучали вопросами дополнительными меня.....эх... :cry_ing:
Erik_U писал(а):У GPON стояло 1, у PPPOE - 2.
Добавлю:
со статического интерфейса уйти на динамически проще, я же хочу быть на рррое и в случаи аварии уйти на статику.
То есть задача в корне другая, Ваша проще решается...
Итог (промежуточный, мой):
Со статического интерфейса ===> на другой статический интерфейс - НЕТ проблем
Со статического интерфейса ===> на динамический интерфейс - НЕТ проблем.
С динамического интерфейса ===> на статический - ВОЗНИКЛА загвозка.
P.S.
может рекурсивная маршрутизация не поддерживается роутером для рррое интерфейсов,
и надо только скриптами делать аналитику?
