Уважаемые форумчане, приветствую!
Нужна помощь по настройке rb951ui-2hnd.
Появилась необходимость сделать из него простейшую вещь - точку доступа, на замену вышедшей из строя d-link 2100ap. DHCP сервер находится за девайсом, соответственно, клиенты, подключающиеся по wi-fi к точке доступа(у которой нет адреса в нашей сети), получают настройки от dhcp.
По сути нужно сделать, довольно тупой wi-fi свитч, которым и является обычная точка доступа.
Почитал интернеты в поисках решения, но толком не нашел ничего подходящего.
Что делал:
бридж, где были - ether1 и wlan1, вывел wlan в режим бридж.
Пробовал даже задавать статический ip бриджу и ether1.
Не получилось.
С этим оборудованием знаком не очень хорошо, первый опыт общения, так что извиняюсь, если задача слишком тупая.
Однако решить не получается пока.
Микротик как точка доступа. Нужна помощь!
Сбрасываем настройки
system reset-configuration no-defaults=yes
подключаемся по МАК адресу далее
создаете бридж
добавляете туда все интерфейсы
настраиваете радиоинтерфейс
если надо то вешаете Ип адрес на бридж
Собственно все.
создаете бридж
Собственно все.
Xirosima
vqd писал(а):Сбрасываем настройки
создаете бридж
Собственно все.
Посмотрите, пожалуйста, скриншот.
Так нужно настроить? Mode для wlan1 оставлять station?
Просто в таком сетапе я не вижу сеть MikroTik.
Сейчас в ether1 включена сеть с dhcp, а в ether2 мой комп.
- (228.63 КБ) 0 скачиваний
Нет конечно. Режим радиомодуля bridge ap
в профиле можно пароль прописать. Для теста и самообучения отключите в профиле авторизацию, тогда точка получится у вас открытая. Как убедитесь что все ок то тогда поразбираетесь с авторизацией уже.
