Ситуация. Access порт, к нему подключён, например, esxi с одни портом но можно настроить несколько сетей. На esxi должны быть несколько vlan. Вопрос, как реализовать?
Все настроен через Bridge - VLANs. На access портах выставлены PVID. Транковые порты имеются все бегает.
И еще не понимаю никак в каких случая мы добавляем Bridge в строку Naged а когда нет...
VLAN. насколько vlan на access порт
Несколько VLAN на одном access порту - нарушение самой сути access портов и vlan, почему не рассматриваете trunk? Вообще ничего не мешает создать VLAN интерфейс внутри другого VLAN интерфейса, а также делать бридж из VLAN интерфейсов, но никогда не делал такое, можете протестить и рассказать.
По поводу Tagged и Bridge, это стоит делать когда планируется потом создавать сабинтерфейс с VLAN. То есть если у вас транк не планируется обрабатывать на микротике а просто нужно переслать его другому устройству - добавлять Bridge в Tagged не обязательно, вот здесь я пытался это проиллюстрировать viewtopic.php?t=17687
