Понижается скорость интернета
Kitaytsev
Здравствуйте. Есть проблема с роутером. Иногда скорость скачивания снижается до 10мб.с (то-есть 1 мб) Хотя интернет 100мб.
Если на интерфейсе интернет выставляю такие настройки http://joxi.ru/1A509neCzLDK82
То скорость всегда в районе 100мб но не долго через пару дней интернет начинает постоянно отваливаться, пишет не найден днс сервер. Стабильно работает только при 10мб в настройках.
Ставлю и 10 и 100. Поработает на 100 потом переходит на 10 постоянно. Что делать и как быть?
Подключён через лан кабель к роутеру.
1. Назовите технологию подключения DHCP
2. Роутер MIKROTIK HAP LITE TC
Если подключаю кабель напрямую к пк проблем никаких нет.
Возможно кто нибудь знает как ограничить скорость до допустим 50 или 80мб. Возможно интерфейс перегружается и падает сеть. За сегодня уже два раза упала пришлось перейти на 10мб.
Воспользовался инструкцией https://www.technotrade.com.ua/Articles ... krotik.php
Сделал всё в точности но не ограничивает скорость (
Скорость ограничил на всё подсеть до 50мб. Нужно было отключить службу в файрволе. Надеюсь поможет, если проблема в этом.
Ресурсы роутера http://joxi.ru/ZrJRq5WTbKb8br
Глянул пункт RouterBOARD можно сделать апгрейд, не знаю что это.
Ап. Все действия не помогли. Начал падать интрнеть. Пришлось перейти на 10мб скороть (
Причём в момент падения нагрузки на спу нет с ресурсами всё хорошо. Ошибок в логе нет. Нагрузка на канал было около 10мбтс. то есть 10% от скорости интернета. Прошивка последняя.
Почему падает. Загадка. Никогда больше не куплю микротик, не люблю его.
Попробуйте между микротиком и кабелем провайдера поставит самый тупой свич.
Возможно проблемы исчезнут
Ну и хотелось бы увидеть что в логах микротика, особенно в момент проблемы.
hardrockbaby
Была похожая проблема. Решилась установкой в роутере Auto negotiation = on. Вернее, ранее чёрт пойми зачем отключил её, пришлось вернуть обратно :du_ma_et:
Также в настройках адаптера должно быть включено Auto negotiation, так как
Note1: Auto-negotiation should not be disabled on one end only, otherwise Ethernet Interfaces may not work properly
set [ find default-name=ether2 ] auto-negotiation=yes
 Скриншот
