Положительный уровень сигнала
Ruslan.Pakhunkov
Всем привет!
Ни когда не настраивал беспроводную сеть, знаний достаточно не много. Пытаюсь в этом разобраться. Пожалуйста, помогите.
Имею ~30 точек cAP AC. Пока только настроил их в 2.4Ггц с шириной 20МГц. Раскидал по трем каналам 1,6,11 что бы не пересекались. Все вроде работает нормально, но раз в какое-то время клиенты отваливаются со следующим логом и отваливаются не по одному, а сразу кучкой.
 disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
Как я понял, клиент разрывает соединение когда при передаче происходит много ошибок, а ошибки из-за не достаточного уровня сигнала или плотного эфира на одинаковых или пересекающихся каналах. Уровень сигнала у клиентов -70..-50 , считаю вполне нормальный. После, при сканировании эфира я обнаружил странные устройства, с непонятными маками, ssid и самое для меня странное это то, что эти устройства имеют положительные уровни сигнала. При сканировании CAPs Scanner'ом они не всегда появляются, приходиться или ждать или не появляются вовсе. И несколько раз когда обнаружились эти устройства, туже отваливались клиенты. Сначала подумал, что может DECT трубки или контроллер для управления светом, но все это работает по документация на других частотах.
Может кто сталкивался, как такое может быть? Добавил скрин
Ruslan.Pakhunkov писал(а): 13 авг 2021, 01:45 Пока только настроил их в 2.4Ггц с шириной 20МГц.
Не правда, на скрине они пытаются работать с шириной 40МГц
У Вас соседние САР с уровнями -47..-65 так не должно быть.
Ruslan.Pakhunkov писал(а): 13 авг 2021, 01:45 как такое может быть?
Это скорее всего глючит сканер под капсманом.
Попробуйте сканировать из-под стандартного wlan. Выводите точку из капсмана и сканируете.
Для поиска устройств можно использовать телефон с соответствующей программой
По настройке частот и мощности на точках начните с букваря. https://habr.com/ru/article/456918/ да и здесь на форуме много можно почитать по теме.
Конечно начинать нужно было до начала проектирования, но лучше поздно ....
Ruslan.Pakhunkov
Спасибо за ответ!
Вы правы, я в качестве теста потом добавил eC и Ce. И понял, что канал нужно расширять только когда пустой эфир.
Точки достаточно близко расположены, это тоже упущение при проектировании, как я теперь узнал - грамотно проектировать "сотами". Подскажите, какого уровня сигнала нужно добиться между точками?
Попробую, сейчас эти устройства не могу обнаружить даже через CAPsMan, вчера находил на всех точках, тоже под капсманом правда.
Спасибо большое, статью начну сейчас разбирать.
