Всем привет, нужно сделать что бы в корпоративной сети микротик работал как свитч, как на всех портах, так и по Wi-Fi. Казалось бы нет ничего проще... На чистой конфигурации создаем бридж, добавляем все порты в этот бридж и всё должно уже работать.
Но в итоге... адрес мы получаем правильный, днс тоже видны, а вот устройства в сети пинговаться не хотят... Если что, правила никакие не делал, маскарадинг тоже не добавлял, хотя он и не помогает все равно. Подскажите куда капнуть?
Mikrotik - использовать как Switch
Не пингуются по WiFi??? По проводам???
А до этого-то они пинговались??? Через обычный свич?
Может на клиентах фаерволлы/антивирусы стоят, которые это дело блокируют.
Вы же помните, что в последних версиях виндовс ответ на пинг по-умолчанию отключен?
alterak
Это же корп. сеть... без микрота конечно же все пингуется во все стороны.
Если подключить ноут к этому микроту (хоть по кабелу хоть по вайфаю), то этот ноутбук из корп. сети виден, а вот в обратном порядке - нет-(. Так же и из терминала никуда невозможно достучаться...
- Vlad-2
alterak
- Vlad-2
1) прошивка самая самая свежая?
2) firmware обновили тоже ?
3) bridge пересоздавали?
4) пытались играться в настройках бриджа, закладка STP, и там выставлять none ?
5) включали HW (Hardware Offload) на порту где комп подключён и где UpLink порт?
6) ARP-пинг делали?
P.S.
Что за модель роутера то ?
6) ARP-пинг делали?
P.S.
alterak
да
Тестю сразу на 2-х микротах... пробовал разные режимы...
по дефолту он там включен
А вот ARP пинг на интерфейсе bridge1 работает норм
951
- Vlad-2
alterak
alterak
А как сделать что бы сам микротик мог пинговать всю эту бриджовую сеть?
