Как правильно настроить pptp client?
oleg.ohotnikov
Есть роутер hap. На eth1 статический ip провайдера. Интернет работает. Для получения внешнего белого ip нужно создать pptp соединение и пустить весь трафик через него. Создаю соединение pptp client(status:connected), добавляю правило маскарад. Но внешний адрес по прежнему не статика(проверяю сервисом ping.eu). Делал соединение средствами винды - всё ок, внешний адрес правильный. ЧЯДНТ?
[admin@MikroTik] > /export compact
# feb/12/2019 16:19:19 by RouterOS 6.40.7
# software id = 4VXZ-PD40
# model = 951Ui-2nD
# serial number = ***
add admin-mac=6C:3B:6B:DA:5F:83 auto-mac=no comment=defconf fast-forward=no \
name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=6C:3B:6B:DA:5F:82
set [ find default-name=ether2 ] mac-address=6C:3B:6B:DA:5F:83 name=\
ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] mac-address=6C:3B:6B:DA:5F:84 master-port=\
ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] mac-address=6C:3B:6B:DA:5F:85 master-port=\
ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] mac-address=6C:3B:6B:DA:5F:86 master-port=\
ether2-master
set [ find default-name=wlan1 ] name=wlan2 ssid=MikroTik
/interface pptp-client
add add-default-route=yes connect-to=172.28.28.214 disabled=no name=pptp-out1 \
password="****" user=****
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
add name=default-dhcp ranges=10.110.210.10-10.110.210.100
add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay interface=bridge \
name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add address=10.110.210.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
10.110.210.0
add comment=defconf default-route-distance=2 dhcp-options=hostname,clientid \
disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=10.110.210.254 name=vester.r-p-s.ru
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" disabled=yes \
in-interface=ether1
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid disabled=yes
connection-state=new disabled=yes in-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
ether1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80,443,3333,2222,7777,3389,1433,21,20 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=10.110.210.254
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=10.110.210.1 dst-port=\
80,443,3333,2222,7777,3389,1433 protocol=tcp to-addresses=10.110.210.254
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1935,3478 in-interface=ether1 \
protocol=tcp to-addresses=10.110.210.253
1935,3478 protocol=tcp to-addresses=10.110.210.253
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3478,10000-20000,49000-65535 \
in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=10.110.210.253
3478,10000-20000,49000-65535 protocol=udp to-addresses=10.110.210.253
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp-out1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes port=8090
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set time-zone-name=Europe/Kaliningrad
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=52.178.161.41
/tool mac-server
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
KARaS'b
Дело в маршруте 0.0.0.0 который ведет вас через шлюз указанный для ether1, а должен вести через тоннель.
oleg.ohotnikov
KARaS'b писал(а): 12 фев 2019, 17:47 Дело в маршруте 0.0.0.0 который ведет вас через шлюз указанный для ether1, а должен вести через тоннель.
Как правильно: оставить только маршрут 0.0.0.0 через pptp-out или оставить оба и тому что через eth1distance 2 поставить?
KARaS'b
Если адрес на ether1 действительно статика и если провайдер вам действительно предоставляет pptp для получения "беголо" адреса, то в теории можно выкрутится удалив маршрут 0.0.0.0 через шлюз для ether1 и добавив новый маршрут который скажет что адрес вашего впн сервера 172.28.28.214 находится за этим шлюзом ну и днсы если они есть и какбэ все, у вас включено создание деф. маршрута при поднятии тоннеля, так что больше вам ничего делать не надо, как только тоннель поднимется, то сразу все хлынут в инет через него и ваш заветный белый адрес.
oleg.ohotnikov писал(а): 12 фев 2019, 18:14 Как правильно: оставить только маршрут 0.0.0.0 через pptp-out или оставить оба и тому что через eth1distance 2 поставить?
Я бы оба оставил, и я говорю это отталкиваясь по тому, как делают Билайн:
а) у них тоже, по DHCP Client'у дают адрес, маршруты и так далее, и в том числе и ДНСы (это важно)
б) я руками поправил настройки DHCP Client'а и выставил дистанс побольше (поставил 10, с запасом :-) )
в) и уже при подключении L2TP в настройках выставил дистанс приоритетом поменьше (поставил 1)
Всё работает, в Билайне подключение по L2TP идёт по имени сервера (а потому Важно получить именно их и DNS'ы)
и маршруты. Да и у провайдеров часто идёт смена/переезд адресов подключение, поэтому лучше автоматически
всё это делать.
