Добрый день. Есть роутер hap ac^2, версия ОС - 6.43.11. Хочу настроить SMB-сервер с USB-HDD с доступом только из локальной сети. Начинаю настраивать, диск для начала даже не подключаю. Включаю SMB-сервер, добавляю пользователя, интерфейсы выбраны все. Шара только одна, дефолтная /pub. Пробую заходить через Windows. Перехожу по адресу \\192.168.1.1, ввожу логин/пароль, видна папка /pub. Пробую в неё зайти - Windows выдает ошибку доступа и пишет что "Параметр задан неверно". Проверял на Windows 7 x64 и Windows 10 x64 - результат один и тот же. Пробовал подключать внешний HDD, создавать шару на нём - результат тот же. Включал/выключал гостевой доступ - результат тот же. Каждый раз новые директории видны, но зайти в них не получается - ни гостем, ни каким-либо пользователем.
В чём может быть проблема?
Проблема с SMB, hap ac^2
- Vlad-2
1) на всех форумах Вам ответят одно - идея, задача сразу плачевная и обречённая.
На фоне всех других роутеров, микротик в этом плане (как файловый доступ) - вообще почти ноль.
Микротик не комбайн, он роутер с наворотами и только.
Поэтому сразу реально говорю чтобы Вы от этой идеи отказались.
2) Вы скажите = но ведь это заявлено, это заявлено в микро-скопическом варианте, я так понимаю,
что это нужно для 1-2 раза что-то скачать или что-то положить, и только.
3) сам не делал то что Вы хотите, но на форумах давали советы - отформатировать флешку FAT32 и/или exFAT,
русские папки, название вообще нигде не использовать, а также не делать длинных названий.
Попробуйте, может в этом дело.
Если Вы купили такой роутер, уж маленький NAS тоже можно в будущем купить....это в любом случаи
и надёжнее и лучше.
и надёжнее и лучше.
Спасибо за ответ. Директории только на англ. и коротко обзываю. Диск форматировал в обе файловые системы, результат один. Да тут и не в диске дело, ибо с родным накопителем и директорией /pub (которая идёт по-умолчанию) всё ровно тоже самое.
В интернете расписывают взахлёб как подключают внешные харды и горя не знают, поэтому мелькает мысль, что в новых версиях RouterOS какие-то проблемы с встроенной SAMBA.
Проблемы с SMB маловероятны, протоколу 100 лет в обед и примерно столько же он реализован в ROS, скорее вы что-то делаете не так, но поскольку мы до сих пор не увидели ваш конфиг, что-то вразумительное ответить сложно.YuriyP писал(а): ↑09 фев 2019, 13:28 Спасибо за ответ. Директории только на англ. и коротко обзываю. Диск форматировал в обе файловые системы, результат один. Да тут и не в диске дело, ибо с родным накопителем и директорией /pub (которая идёт по-умолчанию) всё ровно тоже самое.
P.S. И да, я поддержу Влада, если вашей конечной целью является сделать из микрота файл-сервер, то оставьте эту затею, он не приспособлен для этого, SMB в роутере реализован для упрощенного получения каких-то данных, логов и прочего связанного именно с маршрутизацией и около нее, а для хранения файлов давно придумали сетевые накопители, в коем вы и нуждаетесь. Но если вам очень хочется самостоятельно попробовать и обжечься, то ваше право, заставлять или упрашивать не делать этого ни у кого тут цели нет.
Конфиг такой, всё по мануалу максимально:
/ip smb> print
enabled: yes
domain: MSHOME
comment: MikrotikSMB
allow-guests: yes
interfaces: all
/ip smb> shares print
Flags: X - disabled, I - inactive, * - default
# NAME DIRECTORY MAX-SESSIONS
0 * ;;; default share
pub /flash/pub 10
1 Docs /disk1/Docs 15
/ip smb> users print
Flags: * - default, X - disabled
# NAME PASSWORD READ-ONLY
0 * guest yes
1 username password no
/ip smb> print
enabled: yes
domain: MSHOME
allow-guests: yes
interfaces: all
pub /flash/pub 10
0 * guest yes
Так на вскидку, винда не работает по сети с папками с пустым паролем
Первое что бросается в глаза, это название рабочей группы, вы уверены что на пк она тоже MSHOME? Я лет 100% уже не видел такой, обычно всегда workgroup.
