MikroTik RB951+Xiaomi TV Box 3=зависает iptv
linemicro
Поставил роутер MikroTik RB951, подключил по wi-fi приставку Xiaomi TV Box 3, настроил iptv от провайдера на приставке, на роутере никаких настроек по айпи тв не проводил, каналы подвисают с разной периодичностью. Куда копать?
Таких тем много, поищите поиском.
Вот одна из таких тем, и мой пост с картинками (показаны настройки)
viewtopic.php?p=59038#p59038
linemicro
Можно ли из rb941-2nd сделать клиента, который бы принимал по wi-fi, а раздавал бы только через LAN?
Подключить конечно можно. (Режим СРЕ в быстрых настройках)
ИМХО Только гонять трафик IPTV по wifi гиблое дело. Всё равно получите проблемы. Прокладывайте кабель и не мучайтесь.
Основная проблема в том, что Xiaomi TV Box не имеет Ethernet порта. Надо докупать переходник.
Но самое интересное, не вижу я никаких проблем с IPTV по WiFi у Xiaomi. Я правда смотрю edem.tv, а не провайдерское ТВ. Думается, что провайдерское ТВ идет мультикастом, который требует, чтобы роутер периодически подтверждал, что он в сети, на микротике надо настраивать мльтикаст пакет.
gmx писал(а): 04 фев 2019, 13:57 Основная проблема в том, что Xiaomi TV Box не имеет Ethernet порта. Надо докупать переходник.
Сам пользуюсь тем же edem.tv (Вы же и упомянули его, я по вашему совету перешёл. Спасибище...), всё очень даже неплохо. Бывают, конечно, проблемы, но редко и мизерные. Несколько раз пытался с разными провайдерами наладить их пакет услуг с IPTV, всегда фризы, подтормаживания, рассихронизация звука, картинка сыпалась. Независимо, через роутер или на прямую, на компьютере или через приставку на телевизоре, или на том же телевизоре через фирменные приложения - результат один. Как итог, технику-настройщику машем ласково рукой, денег не даём, от пакета услуг отказываемся до подписания договора.
linemicro
Подключил я теперь к репитору 951, через лан приставку все летает но бывает лажа, как что-то происходит с репитором.
Может я его неправильно настроил?
Дело в том, что бывает приставку выключил, потом включил а ее не пингует, либо с очень большими провалами.
А бывает работает просто замечательно
Последний в списке микротик в режиме репитора.
Вот так вот бывает, пока не удалю в основном с арендованных ip и он не получит ип заново.
А вот так когда скорость на приставке 30мб и все замечательно работает.
может аренду ip поставить на меньше времени, а то стоит на 1 день
