Подскажите, почему SXTsq Lite2 не хочет работать в режиме роутера, а только в мосте? Причём если сделать устройство мостом, то доступа к настройкам уже не будет никаким образом (кроме ресета), но инет через кабель она будет раздавать (правда DHCP на клиентском устройстве работать не будет).
Настройки - https://anotepad.com/notes/53p9i9
Не работает роутинг, а мост без DHCP
Ну предположим что он у вас работает в качестве ВиФи клиента, регистрация проходит успешно и адрес он получает. Если это так то у вас НАТ отключен
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
SagoY
Посмотри уровень лицензии, если ниже 4го, то только в режиме brige (точка-точка)
Рано или поздно, так либо иначе...
