Доступ к сети
Добрый день. Прошу сильно не пинать, но по возможности проконсультировать в решении моего вопроса. Вообщем есть Mikrotik, к нему в ether1 подключен интернет например ip: 192.168.1.1, к ether2 подключена витая от сервера видеонаблюдения ip: 192.168.11.1, адрес mikrotik-а 192.168.0.1. Остальные порты ether3-5 и Wi-Fi объедены в bridge и Ip получают от роутера pool- 192.168.0.2-192.168.0.254. Нужно чтоб с компьютера который подключен к ether3-5 или к Wi-Fi, был доступ как в интернет так и к серверу видеонаблюдения. Собственно вопрос как это организовать? Заранее спасибо.
на порт ether2 повесть адрес, например 192.168.11.2, а на сервере указать этот адрес в качестве шлюза.
На данный момент на микротике у меня прописано: Address list: IP192.168.11.52 - ether2 в Route list: Gateway192.168.11.1 по такому принципу и настройки от провайдера только на ether1 соответственно, доступ в интернет есть.
- Vlad-2
Я Вас уже не понимаю, то рисуете схему, там нет адреса, то потом появляется адрес 11.52.
Про шлюз вообще не понятно.
Сделайте скрины уж тогда.
Теория:
У Вас две сети (локальных), одна 0.0/24 и вторая сеть это 11.0/24, но вторая сеть только на сервере,
поэтому надо адрес из второй сети задать и роутеру, и когда оба адреса из обеих сетей будет на роутере,
тогда роутер уже сам между сетями будет перегонять трафик.
(это если кратко и просто).
Теория:
