есть роутер микротик (750g3)у него на локальную сеть висит
192.168.0.1/23
на бриже включен ip proxy arp
dhcp pool 192.168.0.10-192.168.0.250
есть пользователь PPtP/l2tp, который нормально соединяется с микротиком. ( проверялось на windows и linux )
если пользователю PPtP задать адрес 192.168.0.2, то он видит только локальные адреса 192.168.0.0/24
если пользователю задать 192.168.1.254, то он видит все /23 локальных адресов.
Как бы сделать так, чтобы пользователь видел всю локальную подеть при выделении адреса из любой ее части ?
/ppp secret
add local-address=192.168.0.1 name=user password=pass profile=default-encryption remote-address=192.168.0.2
можно конечно попробовать запихнуть дополнительный роут в профиль, но это как-то не красиво
не совсем микротик ( PPtP и L2TP) локальная видимость
- Vlad-2
Совет чисто по наитию:
Более полно:
Так как локальная адресация в рамках маски остаётся доступной, даже при поднятом ВПН'е,
то задайте Виндовой машине ДО подключения по ВПН локальный адрес не из сети 192.168.0 и
не из сети 192.168.1, а скажем из 192.168.7.х, и попробуйте уже поднять ВПН-сессию, с адресацией
192.168.0.хх и проверить доступность и 192.168.0 и 192.168.1
Более коротко:
Думаю я (предполагаю) что у Вас нахлёст по сетям (адресации) с локальной адресацией на самом компе.
Более полно:
Более коротко:
Не тот случай, я исправил для IP для упрощения чтения, да и дома ( откуда тест) 172.17.40.1, а не 192.168.
Ну и видимость не возникла бы при любом раскладе, если бы было пересечение адресаций ::(
В конфигурации по умолчанию сделано так -указываем имя пула адресов в Remote Adress
Задаем адреса в этом пуле
не помогает если в pool адреса вбить отдельно которые надо, все равно видно только свой класс С ( /24) ( если шлюз и полученный адрес в одной сети, если не в одной - то расширяется ) при этом проверил, что если взять 172.16 , то видно /16 ..... чудеса.
Пойду побьююсь головой о стенку
- Vlad-2
Не надо, голова ещё нужна....
Мож где ошибка, слейте конфиг в блокнот, посмотрите под другим углом,
проверьте маски, и всё всё...
Не пойму что Вы хотите. В конфигурации по умолчанию vpn подсесть натится. Если роутер в /24 сети. То все так и должно быть. Пока то что я понял, Вам нужно сделать /23 сеть и все будут друг друга видеть.
есть роутер где
/ip address print where interface~"bri"
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
192.168.174.1/23 192.168.174.0 bridge1
есть три пользователя
/ppp secret print
Flags: X - disabled
# NAME SERVICE CALLER-ID PASSWORD PROFILE REMOTE-ADDRESS
0 user01 any X default-... 192.168.175.254
1 user02 any X default-... 192.168.175.253
2 user03 any X default-... 192.168.174.252
бридж описан как
/interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="bridge1" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1596 arp=proxy-arp arp-timeout=auto mac-address=XXX protocol-mode=rstp
fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=no admin-mac=XXXX ageing-time=5m priority=0x8000 max-message-age=20s
forward-delay=15s transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no dhcp-snooping=no
есть живой и комп ( его можно пинговать из локала )
/ip arp print where address~"192.168.175.100"
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published, C - complete
# ADDRESS MAC-ADDRESS INTERFACE
0 DC 192.168.175.100 XXXXXX bridge1
пользователь user03 не может достучаться к этому компу . пользователи user01 и user02 могут, если пользователю user03 выдать адрес из 192.168.175.X то он тоже может, все и всегда видят компы из 192.168.174.0/24
то есть я хочу добиться чтобы область OSI 3 уровня была /23 для всех PPtP клиентов,
Проверено что для случая
192.168.8.1/22 на бридже клиенты видят
192.168.8.2 - /24
192.168.9.2 - /23
192.168.10 и 192.168.11 - /22
Проверено что .
при 172.16.0.1/22 на бридже
клиент c адресом 172.16.0.2 видит все простанство /22
вариант с выделением из IP для VPN клиеинта из пула ничего не меняет
А не лучше ли использовать для Вашего VPN-соединения отдельную адресацию ? Дать, например, Микротику pptp-серверу адрес 10.10.10.1, клиенту 10.10.10.2. И отдельно прописать маршруты с обоих сторон в локальный сети клиента и сервера. Новым/другим pptp-клиентам Микротика-сервера отдельные секреты прописывать из сети 10.10.10.0/X Чаще, мне кажется, так делают. Вам же потом легче будет ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
