Два ПК (Win) + Mikrotik(951), шары в вин
Alexey.Gerasimov
Сразу оговорюсь, стенд такой собран специально для проверки данной непонятной мне ситуации.
1 ПК подключен к ether2 Mikrota
2 ПК подключен к ether3 Mikrota
Конфигурация Mikrotika пустая, дефолт конфига нет, настроенты только ip address на ether2 192.168.10.1/24 ether3 192.168.20.1/24
ПК в статике соответственно 192.168.10.2/24 gw 10.1 и 192.168.20.2/24 gw 20.2
ip route только те, что прописались автоматом.
Больше к Mikrotik не подключено ничего.
Так вот - пинги между ПК1 и ПК2 ходят, а вот в общие папки на друг друге они не видят, недоступен типа...
Подключением двух ПК на прямую, без Микротик, убеждаюсь, что шары работают и все ок (соответственно перенастраивая ИП адреса в одну подсеть),
включаюсь обратно - шары недоступны.
Включаем нат между этими ПК - все летает со свистом.
Вопрос - это у Микротик так задумано?
Dragon_Knight
Это задумано так в Microsoft'е. Винда отображает компы ТОЛЬКО те, которые находятся в одной маске. Хотите увидеть компы из разных сетей - поднимайте WINS и через DHCP рассылайте всем его адрес.
А а Вашей схеме шара будет открываться только по IP адресам.
KARaS'b
Если вы имеете ввиду доступ по именам и то, что он не работает, то гуглите на тему netbios и wins server.
Если доступа нет не только по именам, но и по IP, то 99% вероятности, что у вас проблемы с виндовым брендауэром (точнее вы его попросту не настроили), по умолчанию вин машины дают доступ только устройствам из своей сети, а когда вы посередине ставите микрот и назначаете двум пк различные подсети брендмауэр честно отрабатывает и ограничивает доступ для "чужаков" коими обоюдно друг друга считают ваши пк. На время тестов отрубите бредмауэры на обоих ПК и скорее всего все у вас заработает.
Alexey.Gerasimov
KARaS'b писал(а): 21 янв 2019, 11:29 Если вы имеете ввиду доступ по именам и то, что он не работает, то гуглите на тему netbios и wins server.
Про доступ по именам я в курсе, спс.
похоже не только брандмауере дело, на обоих ПК вырубил его, так же все, ну что ж, спс за ответ, значит винда слишком хитрая )))
