The Dude и паразитный перенос строки, как побороть?
Senter
Например пишу так:
[ros_command("/caps-man registration-table print count-only where interface=wl1-2G")]
[ros_command("/caps-man registration-table print count-only where interface=wl1-5G")]
И между строками появляется паразитная пуская строка, если написать так:
[ros_command("/caps-man registration-table print count-only where interface=wl1-2G")] [ros_command("/caps-man registration-table print count-only where interface=wl1-5G")]
паразитной строки нет, но это очень неудобно.
Используйте символ переноса строки / поставьте в конце первой строки и тогда вторая будет восприниматься как продолжение первой.
Senter
Ca6ko писал(а): 19 янв 2019, 09:00 Используйте символ переноса строки / поставьте в конце первой строки и тогда вторая будет восприниматься как продолжение первой.
Не получается, куда бы не ставил /
Можете на примере из моего первого поста показать?
Извиняюсь, я неправильно понял Ваш вопрос, что пытаетесь сделать.
Итак добавляете в вид устройства информацию из CapsMAN. А тут всё ограничено. Эти команды выводятся каждая в отдельную строку. Когда вы набираете в текстовом редакторе и вставляете перенос строки (Непечатный символ), то Дуде этот символ видит и отрабатывает вставкой пустой строки.
В текстовом редакторе ограничить поля, чтобы автоматически переносилась строка без вставки спецсимвола
