Доступ к локальному ПК из сети
maksim.spirin
14 янв 2019, 21:59
В общем стал я обладателем простого роутера RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN :-)
Есть проблема. Необходимо из интернета при обращении по определённому порту получить доступ к локальному пк и на заданный мной порт.
Вроде делаю правильно - Firewall - NAT
Но вот когда пытаюсь обратиться по адрес:888 доступа нет.
На локальном компьютере под этим портом 100 процентов висит доступ
как быть ?
Последний раз редактировалось maksim.spirin 15 янв 2019, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
14 янв 2019, 23:52
Зачем Вы на первой картинке, в правиле, в поле Src.Port вписали 888 ?
Вам надо принять заход на порт 888, так и контролируйте порт 888, в поле Dst.Port,
зачем Вы правило так ужесточили, что ждёте чтобы запрос пришёл и с порта 888,
и на порт 888, и всё это чтобы было снаружи?
Уберите в правиле это поле (Src.Port) и попробуйте, если нет других моментов, должно заработать.
P.S.
Иметь РБ4011 и веб-админкой управлять....Эх...плохое начало... :sh_ok:
maksim.spirin
15 янв 2019, 01:38
спс всё заработало :)
