Добрый день. Имеется локальная сеть 192.168.88.ХХ, дальше в ней стоит роутер .88.10 который раздает DHCP для 3х компьютерных классов(192.168.33.ХХ). В этих компьютерных классах наблюдаются проблемы с доступом к общему диску находящимся в локальной сети 192.168.88.3. Все кто в локальной сети работают нормально а вот те кто после роутера имеют перебои, то доступа нет то отвалится консультант... В фаерволе правил нет.. может что то прописать нужно или на оборот что то отключить? сетевой диск на сервере 2003
UPD. специально ничего не настраивалось просто на компах после роутера прописал днс локальной сети и они нормально ходят в этой сети, и интернет есть и скорость хорошая, а вот сетевой диск хоть убей отваливается.. как будто потеря пакетов или подключения..
проблема с сетевым диском после роутера.
- Vlad-2
Проблема в отдельном роутере, который "держит" сеть 192.168.33.0!yaroslav.volobuev писал(а): ↑11 янв 2019, 10:52 Добрый день. Имеется локальная сеть 192.168.88.ХХ, дальше в ней стоит роутер .88.10 который раздает DHCP для 3х компьютерных классов(192.168.33.ХХ). В этих компьютерных классах наблюдаются проблемы с доступом к общему диску находящимся в локальной сети 192.168.88.3. Все кто в локальной сети работают нормально а вот те кто после роутера имеют перебои, то доступа нет то отвалится консультант... В фаерволе правил нет.. может что то прописать нужно или на оборот что то отключить? сетевой диск на сервере 2003
Теперь доказательная база:
1) взаимодействие между адресами 88.3 и 88.10 происходит напрямую, не через роутеры (ни через основной, не через тот, который за 33.ХХ отвечает).
2) так как в основной сети (192.168.88.0) перебоев нет, что означает что основная сеть, её компоненты работают исправно.
3) ну и когда аж 3 комп.класса одновременно пытаются через роутер(второй) пропустить солидный трафик(трафик между сетью 33.ХХ и 88.3)
(а данные с дисков явно больше, и объёмнее, чем трафик обычный Интернетовский), да ещё и скорее в режиме
НАТа это всё происходит = роутер отвечающий за сетку 192.168.33.0 не выдерживает такой нагрузки.
Пути решения:
1) трафик между сетью 33.ХХ и 88.3 = сделать на уровне маршрутизации (убрать НАТ) (думаю на 20-60% нагрузка уменьшиться)
2) серверу 88.3 сделать (поставить) ещё одну сетевую карту и задать адрес 33.3 - тем самым напрямую его подключить в сетку 33.ХХ (уменьшение нагрузки на 90%)
3) мало-эффективный способ: поменять роутер (который держит сеть 33.ХХ) на мощный
yaroslav.volobuev
да этот вариант подходит более чем на 100% сразу даже и не подумал.. правда это будет уже 3я сетевая карта ) Спасибо за помощь.
