MikroTik, SIP, Asterisk
vadim8063mc
Здравствуйте, третий день не могу вкурить как подогнать маршруты на микротике - чтобы у меня пошёл транк на АТС.
Суть в чём, есть микротик, ethernet 1,6 - два провайдера (основной резервный) и провайдер ip телефонии.
Основной статика 92.242.124.250, резервный dhcp, провайдер sip дал выделенную сеть 172.17.49.36/30, IP 172.17.49.38, шлюз и какой то aster ip 172.17.255.10 (Насколько я понял это ip их АТС).Впринципи с под микротика пинг проходит по интерфейсу ip атс, но транк - офлайн
 0 X  chain=output action=drop dst-address=8.8.4.4 log=no log-prefix=""
 1    chain=forward action=accept src-address=172.17.255.10 in-interface=ether5 out-interface=ether5 log=no log-prefix=""
 2    chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""
 3    chain=forward action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""
 4    chain=input action=accept connection-state=established connection-nat-state="" log=no log-prefix=""
 5    chain=forward action=accept connection-state=established log=no log-prefix=""
 6    chain=input action=accept connection-state=related log=no log-prefix=""
 7    chain=forward action=accept connection-state=related log=no log-prefix=""
 8    chain=input action=accept src-address=192.168.10.0/23 in-interface=ether1 log=no log-prefix=""
 9    chain=input action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
10    chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
11    chain=input action=drop in-interface=ether1 log=no log-prefix=""
12    chain=forward action=accept in-interface=!ether1 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""
13    chain=forward action=drop log=no log-prefix=""
14    chain=output action=accept protocol=icmp out-interface=ether5 log=no log-prefix=""
15    chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether5 log=no log-prefix=""
Подозреваю что где то ошибся в маршрутах, прошу помощи
Ваш астериск нужно отнатить в сетку 172.
Нужно с провайдером пообщаться. И выяснить все точно. Не догадываться, а знать - вот залог успеха.
Если шлюз - 172.17.49.37 (как у вас на картинках), подозреваю, что IP 172.17.49.38 - адрес, выделенный для астериска.
тогда его нужно дать вашему микротику на 5 порту. И с этого адреса натом выпустить ваш астериск в сторону провайдера.
vadim8063mc
Узнал у провайдера, ip 172.17.49.38 присвоили нам статику, 172.17.49.37 - шлюз по умолчанию, 172.17.255.10 - Адрес их asteriska (freepbx). Адрес моего freepbx 192.168.10.14. Создал правило результата ноль
5 порт итак имеет прописанную статику 172.17.49.38/30. И с него идёт пинг на шлюз.
Как то так должно быть
/ ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.10.14 action=src-nat to-addresses=172.17.49.38
/ ip firewall nat add chain = dstnat dst-address = 172.17.49.38 action = dst-nat to- address = 192.168.10.14
первая строчка - это конкретный внутренний сервер выпускать наружу с адреса 172.17.49.38
Вторая строчка - это все, что приходит на адрес 172.17.49.38, направлять на конкретный внутренний сервер.
И обе строчки поднять повыше.
Остальные правила нат про 172 убрать.
vadim8063mc
Прописал правила, уходит и приходит 0 пакетов. Хотя с астериска идёт постоянные попытки транка. Значит по идее какие то пакеты должны быть в правиле src-nat. Но их там нет.
Также попробовал через маркировку, 0 пакетов.
в сервера астериска пинг до 172.17.255.10 заработал?
Или до 172.17.49.37?
vadim8063mc
Как оказалось нет, пинг идёт только с микротика на шлюз, с сервера и рабочих станций не идёт
отключайте фаервол (записи drop), и проверяйте еще раз.
vadim8063mc
Не проходит, отключил все правила
Пинг проходит только когда я в цепочку src-nat ставлю маскарад
vadim8063mc
Всё тему можно закрывать, разобрался. Всё таки правило фаервола мешало. Как оказалось микротик минуты 2 думал после его отключения.
