Господа здравствуйте.
Имеются 2 микротика mt1 (ccr1036) и mt2 (CRS328) соединены между собой по оптике (порт sfp1 на mt1 и порт sfp2 на mt2).
На mt1 создан мост (bridge1) на нам висит vlan3. В bridge1 добавлен sfp1, eth1-3.
На mt1 создан мост (bridge2) в него добавлен vlan3 и eth4-6. На bridge2 (ip 192.168.11.4)поднят dhcp-server
На mt2 создан мост (bridge3) на нам висит vlan3. В bridge3 добавлены sfp2 и eth1.
На mt2 создан мост (bridge4) в него добавлен vlan3 и eth2.
Вопрос, устройство за mt2 на порту eth2 получает ip из подсети 192.168.11.0, тут все ок.
Если вывести vlan3 из моста, то vlan3 тоже получает ip.
Но вот мост bridge4 , при поднятом dhcp-client-е никак не хочет получать ip.
Все прошивки свежие 6.43.4.
Прошу подсказать в чем проблема. До обновления 6.41+ все было замечательно, после обновления , прям головная боль с вланами какая-то.
Прошу ногами не пинать, из-за множества конфигураций , в последнее время в голове каша творится.
Vlan на мосту.
- algerka
Какая "каша" у вас :(
Надо изначально правильно настраивать, и тогда проблем при обновлении не будет.
Нечего делать на коммутаторе нескольким бриджам !
По вашей схеме на MT2, если я правильно понял, получается что на портах sfp2 & eth1 идет vlan3 тегированным, а на eth2 идет нетегированным.
Я бы сделал что-то типа такого:
add name=bridge1 vlan-filtering=no
/interface vlan
add interface=bridge1 name=vlan3 vlan-id=3
add bridge=bridge1 hw=yes interface=ether1
add bridge=bridge1 hw=yes interface=ether2 pvid=3
add bridge=bridge1 hw=yes interface=sfp2
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=sfp2,bridge1,ether1 vlan-ids=3
/interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes
/ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan3
Александр
- Kostetyo
Спасибо, конкретно на мой вопрос вы не ответили, но Ваш ответ натолкнул меня на мысль, и я переделал частично конфиг, ЕЩЕ раз Огромное спасибо, Ваш труд оказался полезен!algerka писал(а): ↑11 дек 2018, 13:52Какая "каша" у вас :(
Изучайте документацию https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... s_switchesКод: Выделить всё
/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=no /interface vlan add interface=bridge1 name=vlan3 vlan-id=3 /interface bridge port add bridge=bridge1 hw=yes interface=ether1 add bridge=bridge1 hw=yes interface=ether2 pvid=3 add bridge=bridge1 hw=yes interface=sfp2 /interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=sfp2,bridge1,ether1 vlan-ids=3 /interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan3
Почему же не место нескольким бриджам, если у нас одноранговая простейшая сеть и есть несколько подсетей для конкретных целей (вайфай, пк, телефония, видео), почему бы и не добавить бриджи?
- algerka
На коммутаторах лучше использовать VLAN, да и hardware offload работает только на одном бридже.
Александр
