Автоматический NAT
Romik2006
Доброго дня, знатоки!
Такая проблемка:
1. Есть 3 офиса (ну и 3 микротика)))
2. Между ними подняты 2 канала L2TP IPSec. Соответственно 1 центральный, на нем L2TP сервер и 2 других цепляются к нему.
И на нем же 2 NAT Маскарадинга в обе стороны. Все работает замечательно.
Так вот. Если по каким-либо причинам отваливается L2TP (свет отключили или еще что) NAT маскарадинг отваливается (в ту сторону, где был обрыв).
Соответственно NAT просто теряет интерфейс (L2ТP), и приходится вручную опять прописывать интерфейс L2TP.
Вопрос вот в чем. Есть ли какой-либо способ автоматически поднимать эти NATы, если интерфейс стал доступен? Как это сделать у меня нет представления. Может скрипт какой или еще что?
Заранее спасибо за помощь))))))))))
Ну начнем с того что НАТ в вашем случае это лютый костыль, тем более если у вас есть доступ к обоим железкам то ни кто не мешает сделать прозрачную маршрутизацию между сетями.
А так создайте L2TP Server binding и вешайте на него нат
Простейший способ в качестве шлюза указывать не интерфейс, а IP адрес vpn удаленного микротика.
Romik2006
vqd писал(а): ↑10 дек 2018, 11:24 Ну начнем с того что НАТ в вашем случае это лютый костыль, тем более если у вас есть доступ к обоим железкам то ни кто не мешает сделать прозрачную маршрутизацию между сетями.
Точнор, binding//Блииин, на поверхности же лежало решение)))) Спасибо.
Пойду курить насчет прозрачной маршрутизации. А это вообще как - "прозрачная"??? Как искать?
Romik2006
gmx писал(а): ↑10 дек 2018, 11:49 Простейший способ в качестве шлюза указывать не интерфейс, а IP адрес vpn удаленного микротика.
Не получается((( Там только ниспадающий список из доступных интерфейсов, и ручками там ничего не прописать(((
Чего это не прописать, еще как прописать )))
Romik2006 писал(а): ↑10 дек 2018, 12:04 Пойду курить насчет прозрачной маршрутизации. А это вообще как - "прозрачная"??? Как искать?
Странно, знаете другое, а простейшую маршрутизацию нет? Не верю. :-) :-)
Если брать совсем теорию, для связи сети А и В вводиться
промежуточная сеть, скажем С, и возьмём её маленькую, скажем
/30, ставите 1-й адрес из сети С на 1м роутере, и второй адрес из сети С на втором роутере.
Ну и прописываете, что сеть А может дойти до сети В, используя маршрут через подсеть С,
такое же правило делается с другой стороны, сеть В может дойти до сети А через подсеть С.
Основы IP сетей....
У микротика ещё проще, порой можно и без промежуточных сетей обходиться, используя интерфейс,
и ещё ряд ухищрений. Так же адресацию можно ставить на многие интерфейсы, которые так или
иначе используются для создания логической связки, а значит маршрутизацию можно
делать используя как сеансовые, так и не сеансовые протоколы, и интерфейсы.
Romik2006
Vlad-2 писал(а): ↑10 дек 2018, 14:27
Основы IP сетей....
Так у меня так и настроено. Статические маршруты все прописаны (А-Б-В, Б - центральный)
Но при настройке всего этого год назад без маскарадинга трафик отказывался ходить между А-В.
Телефония отказывалась звонить (внутренняя) и тд.
Как только сделал маскарад в обе стороны на центральном - все завелось и пашет на ура!
В канале Б-А своя подсеть /30, в Б-В - своя, тоже /30.
или мы о разном разговариваем?
А не поднять ли еще канал А-В тоже по L2TP IPsec и тогда морока с NAT-ом вообще отпадет?
Че-то я даже не знаю, как получше сделать то?
В А и Б - RB-3011, в В - RB-2011
Romik2006 писал(а): ↑10 дек 2018, 15:56 В канале Б-А своя подсеть /30, в Б-В - своя, тоже /30.
Я думаю о разном.
Есть сеть основная, полная (будем брать /24)
и есть транспортная (условно говоря) сетка /30,
теперь давайте я наверно сделаю более явный пример.
Сеть 192.168.10.0/24 (А) и сеть 192.168.20.0/24 (Б)
связующую сеть (С) - пусть будет 192.168.3.0/30
Итак, роутер А, сеть А, нам надо дойти до роутера Б, сети Б,
на роутере А ставим на туннельном интерфейсе (это может быть
ГРЕ, может быть частное от ВПН, может быть и РРТР и Л2ТР).
192.168.3.1/30, на роутере Б, сеть Б, ставим адрес на туннеле - 192.168.30.2/30,
а) И прописываем маршрут (на роутере А) статический, что сеть 192.168.20.0/24
доступна через шлюз 192.168.3.2 (это IP роутера Б)
б) И также для другой стороны (на роутере Б): сеть 192.168.10.0/24 доступна
через шлюз 192.168.3.1 (это IP роутера А).
Romik2006 писал(а): ↑10 дек 2018, 15:56 А не поднять ли еще канал А-В тоже по L2TP IPsec и тогда морока с NAT-ом вообще отпадет?
Всё усложняете, у меня давно туннели натянуты между офисами и домом,
всё прозрачно, зачем мне НАТ и потом мудрить с запросами/пробросами,
а так с дома, когда у тебя настроена маршрутизация (сеть конторы знает
где искать домашнюю сеть, и сеть дома знает как попадать в контору)
всё прозрачно, РДП, ФТП, и другие внутренние сервисы по серым адресам
всё доступно напрямую. Зачем натить то, что можно сделать маршрутизацией.
Нет, НАТ нужен, но в редких исключениях, когда железка тупая, а её
надо админить/настроить временно, когда бывают проблемы с некоторым
оборудованием (замечал на старых IP-камерах, им пофиг на шлюз,
приходиться НАТиться от их сети и формально работать с камерой в L2-сегменте).
Romik2006
Я думаю о разном.
Ну у меня так и есть изначально.
Роутер A:
LAN - 192.168.0.0/24
L2TP - 192.168.5.2
Роутер B:
LAN - 192.168.1.0/24
L2TP - 192.168.5.1 (to A)
L2TP - 192.168.6.1 (to B)
Роутер C:
LAN - 192.168.2.0/24
L2TP - 192.168.6.2
L2TP B-А: 192.168.5.0/30
L2TP C-А: 192.168.6.0/30
Маршруты (касаемо каналов):
Роутер А:
192.168.1.0/24 -> 192.168.5.1 pref.sourse 192.168.5.2 (reacheble L2TP_B-A) Dist. 1
192.168.2.0/24 -> 192.168.5.1 pref.sourse 192.168.5.2 (reacheble L2TP_B-A) Dist. 1
192.168.5.1 reacheble L2TP_B-A
Роутер B:
192.168.0.0/24 -> 192.168.5.2 pref.sourse 192.168.5.1 (reacheble L2TP_B-A) Dist. 1
192.168.2.0/24 -> 192.168.6.2 pref.sourse 192.168.6.1 (reacheble L2TP_C-A) Dist. 1
192.168.5.2 reacheble L2TP_B-A
192.168.6.2 reacheble L2TP_C-A
Роутер C:
192.168.0.0/24 -> 192.168.6.1 pref.sourse 192.168.6.2 (reacheble L2TP_C-A) Dist. 1
192.168.1.0/24 -> 192.168.6.1 pref.sourse 192.168.6.2 (reacheble L2TP_C-A) Dist. 1
Вроде ничего не забыл.
Но так не работает без NAT masquerade в обе стороны с центрального роутера В, на интерфейсы L2TP((((
Вернее работает НО кусками. телефония А-С и В-С не работает, пинги с В идут и на А и на С, с С на А нет и тд и тп.
Может я чего-то не понимаю? Или что-то не дописал?
