CCR1016, температура и перезагрузка
kosiakos
Здравствуйте, имеется Mikrotik CCR1016, на нем висит маршрутизация резервной сети предприятия(он не загружен), вчера начал перезагружаться по температуре, единственное что успеваю прочитать в логах это то что температура 4000000 градусов и понятно сразу следует перезагрузка.
Понятно что такой температуры нет там. Может кто знает где стоит этот датчик температуры? Или как отключить перезагрузку?
Пишите в микротик...
Ещё бы....:
1) я бы попытался снять показания (сделать supout.rif) файл.
2) коли он резервный, снять его, вскрыть, проверить, работают ли вентиляторы,
заодно и почистить (может пыль как-то повлияла на датчик)
3) сделать копию конфигурации, и обязательно потом прошить NetInstall'ом
и наверно после этого, если также идёт перезагрузка - писать в тех. поддержку,
ибо скорее всего они (по крайне мере) точно попросят и файл (supout.rif)
и прошить его и прочее сделать.
kosiakos
Vlad-2 писал(а): 06 дек 2018, 10:03 Ещё бы....:
Да уже отправил снимать, думаю скоро привезут.
Снять показания не выходит, роутер работает примерно 10 секунд и перезагружается, вентиляторы работают(проверили), от пыли тоже продули, но все так же.
В общем привезут, посмотрю, может чего то не усмотрели, отпишусь что и как.
kosiakos
В общем если кому интересно что удалось выяснить.
Маршрутизатор как я говорил держит резервную сеть предприятия построенную на SXTG-5HnD, помер один из PoE инжекторов, при подключению к нему питания происходит короткое замыкание, но только если он подключен к маршрутизатору CCR1016, соответственно видимо что то закоротило и порт на маршрутизаторе сдох, но видимо потянул за собой что то ещё.
Сам маршрутизатор теперь всегда показывает температуру 100 градусов, температура CPU всегда 120 градусов, замена термопасты, запуск в холодном помещении, выкручивание кулеров на максимум никак не влияют на эти показания, сброс маршрутизатора (контакты на плате) так же ничего не меняет, температура всегда такая, независимо от нагрузки на CPU.
В общем если отключить контроль температуры system health set cpu-overtemp-check=no то все работает, правда в мониторинге теперь на него страшно смотреть :)
Поменяли роутер, этот оставили в запасе, вдруг где пригодится.
