Проблема после обновления CRS125-24G-1S
roman.zabelin
Здравствуйте.
На CRS125-24G-1S стояла прошивка примерно 6.39, не помню точно.
С месяц назад решил обновиться до наверно 6.4*
После перезагрузки CRS не вышел на связь, пингов нет, winbox его не видит.
Подключал напрямую к портам и пытался зайти по MAC, не вышло.
Но он при этом держит клиентов, которые находятся в определенном VLANе.
Он как бы теперь неуправляемый. От него есть даже конфиг, но может есть возможность к нему подключиться и узнать что произошло?
1. Перезагрузка. раз, перезагрузка два.
2. Если не заработало - прошить нет инсталом и потом залить конфиг, но проверить изменения в ROS. Не помню точно, но с 6.40 на 6.39 не возвращалось.
roman.zabelin
Ca6ko писал(а): 04 дек 2018, 17:44 1. Перезагрузка. раз, перезагрузка два.
1. перезагрузки не помогли.
2. нетинсталом прошил 6.43.7, затем вернул конфигурацию, ребут, и он опять не пингуется.
я кстати так потерял уже 2й свитч.
Снова нетинстал, проверить работу без конфигурации. Перед заливкой своей конфы удалять по умолчанию. Winbox по МАСу видит?
Так ведь CRS125-24G-1S имеет COM порт. Подключиться можно напрямую и поглядеть, что там не так.
roman.zabelin
Ca6ko писал(а): 10 дек 2018, 10:34 Снова нетинстал, проверить работу без конфигурации. Перед заливкой своей конфы удалять по умолчанию. Winbox по МАСу видит?
Без конфигурации адекватен на первый взгляд. А вот удалить конфу по умолчанию подзабыл. По MACу видит после прошивки и до применения старой конфигурации.
Ну так прошить нетинсталом. Войти в роутер, пару раз перегрузить. Удалить конфу. И вносить свою построчно. (А кстати Вы случайно конфигурацию не образом backup с другого роутера поднимаете?)
roman.zabelin
Ca6ko писал(а): 13 дек 2018, 11:45 Ну так прошить нетинсталом. Войти в роутер, пару раз перегрузить. Удалить конфу. И вносить свою построчно. (А кстати Вы случайно конфигурацию не образом backup с другого роутера поднимаете?)
именно так. один из пропавших построчно из .rsc поднял. для второго пропавшего такого бэкапа нет, поэтому вопрос возник как из *.backup сделать *.rsc?
roman.zabelin
gmx писал(а): 10 дек 2018, 11:52 Так ведь CRS125-24G-1S имеет COM порт. Подключиться можно напрямую и поглядеть, что там не так.
точно, осталось найти или сделать кабель.
KARaS'b
roman.zabelin писал(а): 14 дек 2018, 00:29 именно так. один из пропавших построчно из .rsc поднял. для второго пропавшего такого бэкапа нет, поэтому вопрос возник как из *.backup сделать *.rsc?
Это очень плохая идея, бекап возвращает вам все все все, что было, кроме файлов и все косяки в том числе, более того, от версии к версии может меняться всякое разное в ПО, такое, что ваш бэкап более не актуален и может даже вреден, что в вашем случае могло и случиться. Лучше не хранить бэкап как таковой, в виде готового файла, а иметь актуальный "экспорт конфигурации". Вот возвращая его, построчно, как вам советовали, вы всегда увидите на что будет ругаться ваше устройство и всегда сможете это поправить. Если у вас, в данный момент, этого "экспорта нет", то лучше сбростье устройство, или заново прошейте нетинсталом и настройте все руками, с самого начала и будет вам счастье.
З.Ы. из бэкапа src не сделать, но можно откатиться на ту версию прошивки, что была, зайти на работающее устройство и экспортировать конфиг, или как уже говорил, просто заново настроить все необходимое.
