vlan ростелеком на отдельный порт
Cincinnut16
Ситуация такая:
Стоит микротик 941 в режиме свитча просто, в 1 порт приходит интернет от Ростелекома, во второй порт воткнут зиксель, он выдаёт интернет дальше в локалку. Интернет через pppoe
хотим у ростелекома ещё взять голос sip. провайдер дал нам адреса и 132 vlan, по нему работать.
Хочу соответственно этот влан завернуть в 4-й порт
создаю в bridge vlan 132, добавляю в него, тегированный 1-й порт, нетегированный 2 и4. включаю vlan filtering 132, связь пропадает
нужен в таком случае ещё управляющий vlan 1 для pppoe в том числе?
Что ещё нужно сделать?
KARaS'b
Если у вас первый и второй порт собраны бриджом, то удаляете то что навояли и возвращаете до того состояния, что было изначально, при котором у вас работал инет. Дальше на этом бридже (который объединяет 1 и 2 порты) создаете влан 132 и объединяете этот влан еще одним бриджом с 4ым портом, таким образом 4й порт становится access портом для 132 влана.
Cincinnut16
интернет то работает, через простой свитч pppoe проходит
ещё раз,
в bridge1 создаю vlan 132, включаю в него tagged 1 и 2 порт
создаю bridge2, в нём 4-й порт
вот этого я уже не понял как сделать?
