Не работает routing_mark в цепочке output
EIKA
Коллеги, очень прошу помощи! Столкнулся с разновидностью неработоспособности маркирования роутинга. Задача стоит простая - заворачивать обращения к хостам Телеграма в PPTP-тоннель. Казалось бы, что проще, но нет. Что делаю:
Список узлов, которые заворачиваем:
/ip firewall address-list
add address=91.108.4.0/22 list=Telegram
add address=91.108.8.0/22 list=Telegram
add address=91.108.12.0/22 list=Telegram
add address=91.108.16.0/22 list=Telegram
add address=91.108.56.0/22 list=Telegram
add address=149.154.160.0/22 list=Telegram
add address=149.154.164.0/22 list=Telegram
add address=149.154.168.0/22 list=Telegram
add address=149.154.172.0/22 list=Telegram
add address=149.154.167.220 list=Telegram
Манглы:
 0    ;;; Mark Telegram
      chain=output action=mark-routing new-routing-mark=mark_telegram passthrough=no dst-address-type="" dst-address-list=Telegram log=no log-prefix=""
1    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_telegram passthrough=yes dst-address-list=Telegram log=no log-prefix=""
Тоннель:
/interface pptp-client add comment="Telegram VPN" connect-to=PL226.vpnbook.com disabled=no name=TelegramVPN user=vpnbook password=5bhea6u
Маршрут для трафика Телеги (с меткой):
/ip route add comment="Telegram to TelegramVPN" distance=1 gateway=TelegramVPN routing-mark=mark_telegram
Но, увы и ах, не работает. Ниже даю больше деталей:
- Доступ к Телеге для LAN-клиентов не нужен, нужен только для собственных пакетов микрота (поэтому у меня нет соотв. правила на маскарадинг). Доступ делается для Микротик-скрипта.
- Пакеты для 149.154.167.220 должным образом маркируются, что видно по счетчику пакетов в Mangle. Любой ping до 149.154.167.220 дает непрерывный рост счетчика, так что тут все ок.
- VPN-тоннель PPTP активен и подключен, и в нем появляются TX-пакеты, когда я делаю /tool fetch url="http://api.telegram.org/"
Конкретно что не так - обращения к узлам Телеги идут через ненужный мне интерфейс LAN5-WAN (вместо VPN-интерфейса TelegramVPN). До того момента, пока в маршруте TelegramVPN я не уберу routing_mark. Это я узнаю так:
[Mikrot] > /ip route check 149.154.167.220
     status: ok
  interface: LAN5-WAN
    nexthop: 89.xxx.xxx.x
Таблица маршрутизации:
 0 A S  0.0.0.0/0          192.168.2.1     TelegramVPN               1
1 A S  0.0.0.0/0                          89.xxx.xxx.x              2
2 ADC  89.xxx.xxx.0/21    89.xxx.xxx.xx   LAN5-WAN                  0
3 ADC  172.16.36.1/32     172.16.36.xxx    TelegramVPN               0
4 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     LAN-Bridge                0
Где 192.168.2.1 - собственный адрес Микротика в LAN.
routing_mark убрать в маршруте навсегда не могу, так как маршрута 0.0.0.0/0 у меня два, и маршрут 0.0.0.0/0 для MikrotikVPN начинает главенствовать над 0.0.0.0/0 89.xxx.xxx.x, который является дефолтным (выход в интернет).
Очень прошу помочь, так как чувствую, что я рядом, но не хватает какой-то мелочи.
EIKA
Коллеги,
Вот полный конфиг устройства.
Сейчас веду переписку с Васильевым Кириллом, но пока не ясно WTF :(
EIKA
Мне кажется, что проблема где-то здесь.
[mikroroot@Mikrot] > ip route check 149.154.167.220
     status: ok
  interface: LAN5-WAN -- неверный физ. интерфейс
    nexthop: 89.xxx.xxx.xxx
В Торче в SRC и DST видна какая-то чушь - узел Телеграмма виден как SRC, а сетка с VPN - как DST.
EIKA
Проблему решил!
И дело не в каких-то подвоных камнях схемы роутинга Микротика, или маркирования другого роутинга (main), и так далее, а в куда более простых вещах. В чем конкретно был затык - не скажу, но последовательное тестирование механизма обхода блокировки Телеги, позволило найти все причины.
1. С ростом версии ROS немного поменялась концепция обработки символа комментария, #. Теперь # в начале пустой строки при вставке в консоль соединяется со строкой, идущей вслед за решеткой. Даже если был перевод строки после решетки.
У меня в скрпите был такой фрагмент:
# Some comment
И в процессе апгрейдов 6.xx этот кусок скрипта перестал нормально обрабатываться.
2. VPN-сервис VPN99 (платный, но дешевый), на который я решил перейти с vpnbook, по какой-то причине прекрасно дает делать fetch url до узла api.telegram.org по протоколу http (правильный ответ 301 или 302), но не дает делать то же самое по протоколу https (а именно он нам и нужен). При использовании VPN99 и https выдается или таймаут или fail, точно не помню. Тупо при замене VPN на другого поставщика, проблема уходит.
В примере выше показан vpnbook, но я для теста также уходил на VPN99. В какой-то момент играя с fetch url и сравнивая запросы и ответы с обычным бразуером, подключенным через другой VPN, я нашел вышеуказанную проблему с SSL. Чем она вызвана - не имею представлений.
3. Вот здесь у меня была написана чушь:
Так как 149.154.167.220 входит в 149.154.164.0/22. Не знаю, могло ли это что-то рушить.
4. В некоторых гайдах по настройке обхода Телеги создается только mangle-правило на маркирование роутинге в звене prerouting. И при этом ни слова не сказано о том, что это будет работать только для LAN-клиентов, но не для самого роутера (и его скриптов). Для роутера и его скриптов нужна цепочка output и только она. Цепочка prerouting нафиг не нужна.
Не могу сказать что причиной была цепочка, так как я пробовал обе цепочки попеременно, а также 2 одновременно. От безысходности.
5. Даже несмотря на то, что доступ к Телеге нужен только самому роутеру (клиентам в LAN он не нужен!), все равно нужен маскарадинг на VPN-интерфейсе! Я уж не знаю зачем, но без него не работает. При этом в правиле на маскарад нельзя указать IP-адрес вашего роутера в LAN как src-адрес . Так как там почему-то фигурируют совершенно другие IP-адреса из другой сети, и если вы укажете там LAN-адрес роутера или всю LAN-сеть, то ничего не заработает.
Но данную настройку нельзя отнести к единственной причине неработоспособности моего сетапа, так как я добавлял и удалял src-адрес 100500 раз (метод ненаучного тыка).
Готовый рабочий конфиг в пару кликов (copy/paste) в Terminal:
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output comment="Mark Telegram" dst-address-list=Telegram new-routing-mark=mark_telegram passthrough=no
add comment="Telegram VPN" connect-to=your_vpn_server disabled=no name=TelegramVPN password=vpnpass user=vpnuser
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=TelegramVPN
