Bridge+3 VLAN's+3 DHCP Servers
FLEXO187
На роутере Mikrotik настроены 3 VLAN'а (vlanLAN - VID=10; vlanSTAND - VID=20; vlanSVN - VID=30), которые навешены на мост.В мост добавлены все интерфейсы роутера,ether1-транковый,ether2-4 - access порты для 3-х VLAN'ов (ether2 - access vlanLAN, ether3 - access vlanSVN, ether4 - access vlanSTAND). На портах ether2-4 в меню VLAN указаны соответствующие PVID и frame-types=admit only untagged and priority tagged. В меню bridge-vlan добавлены три VID, в tagged добавлен транковый ether1 и bridge, в untagged - соответствующий ether. Для каждого VLAN-интерфейса на мосту добавлен address (vlanLAN - 10.1.1.0/24; vlanSTAND - 10.2.2.0/24; vlanSVN - 10.3.3.0/24) и DHCP-сервер.К транковому порту роутера подключен коммутатор, на котором настроены транковый и аксес-порты.При этом устройства, подключенные к access-портам роутерам (PC-2, PC-3, PC-5) спокойно получают адрес по DHCP, а устройства, подключенные к коммутатору (Windows-XP, PC-1, PC-4) - нет.Понятно,что проблема в настройке транкового порта,но в чем дело я ума не приложу.Схему сети, скрины настройки и скрипт настроек роутера прикладываю.
# oct/24/2018 12:34:42 by RouterOS 6.43.2
# software id = XKKT-XLAC
add fast-forward=no name=bridge vlan-filtering=yes
set [ find default-name=ether3 ] name=ether1-TRUNK
set [ find default-name=ether4 ] name=ether2-ACCESS_VLAN_LAN
set [ find default-name=ether2 ] name=ether3-ACCESS_VLAN_SVN
set [ find default-name=ether1 ] name=ether4-ACCESS_VLAN_STAND
/interface vlan
add interface=bridge name=vlanLAN vlan-id=10
add interface=bridge name=vlanSTAND vlan-id=20
add interface=bridge name=vlanSVN vlan-id=30
add name=dhcp_pool22 ranges=10.1.1.2-10.1.1.254
add name=dhcp_pool23 ranges=10.2.2.2-10.2.2.254
add name=dhcp_pool24 ranges=10.3.3.2-10.3.3.254
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool22 always-broadcast=yes disabled=no \
    interface=vlanLAN name=dhcp1
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool23 always-broadcast=yes disabled=no \
    interface=vlanSTAND name=dhcp2
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool24 always-broadcast=yes disabled=no \
    interface=vlanSVN name=dhcp3
add bridge=bridge interface=ether1-TRUNK
add bridge=bridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged \
    interface=ether2-ACCESS_VLAN_LAN pvid=10
    interface=ether3-ACCESS_VLAN_SVN pvid=30
    interface=ether4-ACCESS_VLAN_STAND pvid=20
add bridge=bridge disabled=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=\
    vlanLAN pvid=10
    vlanSTAND pvid=20
    vlanSVN pvid=30
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=ether1-TRUNK,bridge,vlanLAN untagged=\
    ether2-ACCESS_VLAN_LAN vlan-ids=10
add bridge=bridge tagged=ether1-TRUNK,bridge,vlanSTAND untagged=\
    ether4-ACCESS_VLAN_STAND vlan-ids=20
add bridge=bridge tagged=ether1-TRUNK,bridge,vlanSVN untagged=\
    ether3-ACCESS_VLAN_SVN vlan-ids=30
add address=10.1.1.1/24 interface=vlanLAN network=10.1.1.0
add address=10.2.2.1/24 interface=vlanSTAND network=10.2.2.0
add address=10.3.3.1/24 interface=vlanSVN network=10.3.3.0
/ip cloud
set update-time=no
add address=10.1.1.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.1.1.1
add address=10.2.2.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.2.2.1
add address=10.3.3.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.3.3.1
/system identity
set name=DHCP_Server
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set vlanSVN disabled=yes display-time=5s
set vlanSTAND disabled=yes display-time=5s
set vlanLAN disabled=yes display-time=5s
set bridge disabled=yes display-time=5s
set ether1-TRUNK disabled=yes display-time=5s
set ether2-ACCESS_VLAN_LAN disabled=yes display-time=5s
set ether4-ACCESS_VLAN_STAND disabled=yes display-time=5s
set ether3-ACCESS_VLAN_SVN disabled=yes display-time=5s
/tool user-manager database
set db-path=user-manager
У вас в бридж добавлены vlan-интерфейсы, которые на этом же бридже и созданы.
Уберите и все должно заработать.
FLEXO187
xvo писал(а): 24 окт 2018, 14:35 У вас в бридж добавлены vlan-интерфейсы, которые на этом же бридже и созданы.
убрал,но не помогло
FLEXO187 писал(а): 24 окт 2018, 14:56
убрал,но не помогло
Еще раз конфиг прикрепите, уже с изменениями.
FLEXO187
xvo писал(а): 24 окт 2018, 15:00
убрал,но не помогло
# oct/24/2018 15:01:40 by RouterOS 6.43.2
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-TRUNK
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-ACCESS_VLAN_LAN
set [ find default-name=ether4 ] name=ether3-ACCESS_VLAN_SVN
set [ find default-name=ether3 ] name=ether4-ACCESS_VLAN_STAND
/interface vlan
add address-pool=dhcp_pool22 disabled=no interface=vlanLAN name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool23 disabled=no interface=vlanSTAND name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool24 disabled=no interface=vlanSVN name=dhcp3
add bridge=bridge interface=ether2-ACCESS_VLAN_LAN pvid=10
add bridge=bridge interface=ether3-ACCESS_VLAN_SVN pvid=30
add bridge=bridge interface=ether4-ACCESS_VLAN_STAND pvid=20
/ip cloud
set update-time=no
/system identity
/system lcd
/system lcd page
В /interface bridge vlan ещё остались куски неудаленные.
Но я не думаю, что в этом проблема.
На свитче все правильно настроено?
FLEXO187
xvo писал(а): 24 окт 2018, 15:10 В /interface bridge vlan ещё остались куски неудаленные.
вот тут я не уверен.пока что я данную сетку эмулирую в GNS3,там я добавил Ethernet-Switch,на 1 порту я выставил VLAN 1 в режиме dot1q,на остальных портах выставил соответствующие VLANы в режиме access.но меня в принципе устроит тот факт,что концептуально на роутере настройки правильные,т.к. в ближайшем будущем буду реализовать все на реальном железе (Mikrotik RB951G-2HnD+D-Link DGS110024) и на реальном желез надеюсь все без проблем поднимется
FLEXO187 писал(а): 24 окт 2018, 15:35 вот тут я не уверен.пока что я данную сетку эмулирую в GNS3,там я добавил Ethernet-Switch,на 1 порту я выставил VLAN 1 в режиме dot1q,на остальных портах выставил соответствующие VLANы в режиме access.но меня в принципе устроит тот факт,что концептуально на роутере настройки правильные,т.к. в ближайшем будущем буду реализовать все на реальном железе (Mikrotik RB951G-2HnD+D-Link DGS110024) и на реальном желез надеюсь все без проблем поднимется
Концептуально, если удалить последние упоминания о vlan-интерфейсах в настройках бриджа, то все будет правильно.
На свитче соответственно у вас так же должен быть один транковый порт, куда будут приходить все три vlan'а.
Плюс надо будет придумать, как организовать управление самим свитчом - например перенастроить его на доступ через один из этих трех vlan'ов или прокинуть ещё один.
FLEXO187
xvo писал(а): 24 окт 2018, 15:42
понял,спасибо
FLEXO187
еще вопрос такой,если вместо свитча будет еще один микротик,настройки на нем идентичные должны быть,кроме того,что вместо dhcp-серверов будут dhcp-relays?
