Пропадает интернет каждые 10 сек. VRRP
Andrei9385
Здравствуйте. Объединил два микротика RB750Gr3. Каждые 15-20 сек на сек 10 пропадает инет. Пингую восьмерки.
По отдельности проверял микротики, всё нормально. Прошивка 6.43.2 stable.
Настроены идентично.
Читал, что нужно делать им одинаковые маки. Я оставил их свои. Так же где-то говорят, нужен отдельный dhcp сервер, я оставил на микротике, может ли быть в этом проблема ?
Andrei9385
Тестирую на одном провайдере. Как выяснилось:
1. Переключение происходит если сам маршрутизатор только выключен. Если WAN недоступен, VRRP не делает переключение.
2. Пинги пропадают опять же из-за общего WAN адреса. В качестве WAN выступает мой dlink, если во втором микротике прописать другой WAN, пинги более не пропадают.
Выходит нужен какой-то скрипт переключения vrrp.
Andrei9385
Разобрался благодаря статье https://asp24.ru/mikrotik/nastroyka-obo ... -mikrotik/
Нужно в vrrp в скрипте добавить включение\выключение вана.
anad
Andrei9385 писал(а): 21 окт 2018, 06:16 Разобрался благодаря статье https://asp24.ru/mikrotik/nastroyka-obo ... -mikrotik/
VRRP резервирует именно тот интерфейс на который навешен, маки он сам создает из определенного диапазона ( характеризуется группой в которую его включили именно этот мак и отвечает на VRRP IP). Технология вообще ничего не знает о других интерфейсах.
То есть просто и понятно это два провайдера ( главный и резерв) воткнутых в два разных маршрутизатора, оба умеют натить ( DHCP это отдельная задача, будем считать что он на третьем устройстве)
Если вышла из строя связь маршрутизатором, который обеспечивает связь с основным провайдером, то все отработает, если отвалился основной провайдер, а связь с роутером в его сторону есть - VRRP не поможет. ( да и надо не гасить интерфейс, а менять приоретет интерфейса). В таком раскладе правда все сесии порвутся ( но иначе вроде бы микротики не умеют - синхронизировать таблицу nat там вроде нельзя, буду рад если меня поправят) .
P.S микротики умеют VRRP на один публичный IP делать, ( линуксы и кошки не умеют, а вот фряха может и один IP от провайдера гонять)
