hap ac2 режет скорость по Ethernet
Pavlo
Уважаемые люди знающие, подскажите в чем может быть проблемма. Только уже несколько часов мучаюсь с hap ac2 - роутер это вроде как гигабитный. Провайдер дает 300 мбит, а по факту при подключении кабеля напрямую в порт компа скорость менее 600 еще не опускалась. А при подключении через роутер скорость пляшет в раене 95 мбит в интернет. При том что между компьютерами в домашней сети, через тот же роутер, мегабит честный идет. Уж не придумаю где смотреть. На заводские сбрасывал, да и новый он.
Pavlo писал(а): ↑18 окт 2018, 00:51 роутер это вроде как гигабитный.
То, что у него гигабитные порты, совсем не означает, что он может пропустить через себя гигабит честного роутинга с фаерволлом и прочими прелестями.
И сравнивать с гигабитом, который вы получаете между двумя портами на бридже (а точнее даже на встроенном свитче, потому что аппаратная разгрузка по дефолту должна работать) особого смысла нет.
Но 100мбит для него, действительно как-то мало.
1) Оба порта - и к провайдеру и к пк - в 1000М работают по факту?
2) Фаерволл дефолтный? Fasttrack включен?
3) Ничего дополнительно не настраивалось? Голый дефолтный конфиг?
Pavlo
xvo писал(а): ↑18 окт 2018, 01:24
3 - только пароль на WIFI
2 - фаервол даже отключать пробовал. Fasttrak, если честно не знаю где смотреть, но в фаерфоле есть правило, которое что то там через него отправляет, по этому думаю что включен
1 - Если кабель провайдера втыкаю в комп - то скорость более 500М. А если вы о портах на роутере - то я еще не разобрался как WAN на другой порт переназначить (
Через секунду после подключения в интерфейсе, на котором WAN появляется 100М и все тут. Может такое быть, что если у него не получилоась 1000м, он переходит сразу к 100, и не пробует промежуточные? где то можно забить другие значения скорости, типа 300М
Pavlo писал(а): ↑18 окт 2018, 01:41 Через секунду после подключения в интерфейсе, на котором WAN появляется 100М и все тут. Может такое быть, что если у него не получилоась 1000м, он переходит сразу к 100, и не пробует промежуточные? где то можно забить другие значения скорости, типа 300М
Промежуточных не бывает.
Собственно вот вам и причина.
Auto-negotiation почему-то на 100M останавливается.
Может фишка плохо обжата, может кабель слишком длинный, может порт дефектный, много чего может быть. Но конфиг тут не виноват.
Попробуйте принудительно 1000M Full duplex выставить, но это в любом случае не решение проблемы, а скорее уход от нее.
И попробуйте переткнуть кабель от провайдера в любой другой порт - без изменения конфига адрес не получит, ничего не заработает, но просто посмотреть, что на другом порту auto-negotiation выдаст.
Pavlo
xvo писал(а): ↑18 окт 2018, 01:58
Спасибо. И правда что то с кабелем что в стене . Кинул времянку - все заработало. Надеюсь что просто недообжат а не переломан.
Спасибо еще раз. Этот вопрос закрыт.
Осталось с IPTV разобраться, настроек для роутера у провайдера найти не могу - их техники ходят и за денежку все настраивают. Хотя провайдер иногда сдает в аренду Микротики.
Pavlo
В штекере тупо нету одного контакта, крайнего.
Pavlo писал(а): ↑18 окт 2018, 09:37 Спасибо. И правда что то с кабелем что в стене . Кинул времянку - все заработало. Надеюсь что просто недообжат а не переломан.
:co_ol:
Pavlo писал(а): ↑18 окт 2018, 09:37 Осталось с IPTV разобраться, настроек для роутера у провайдера найти не могу - их техники ходят и за денежку все настраивают. Хотя провайдер иногда сдает в аренду Микротики.
По поводу IPTV: бывают разные варианты подключения - в общем потоке, в отдельном vlan'е - чтобы не гадать впустую нужна хоть какая-нибудь инструкция от провайдера, от которой можно отталкиваться.
Pavlo
xvo писал(а): ↑18 окт 2018, 12:10
По поводу инструкции тяжко. Ни у них на сайте, ни в интернете. На почту сказали только что роутер должен уметь IGMP и дали ссылку на плейлист с таким примерно содержимым:
#EXTM3U url-tvg="http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip"
m3uautoload=1 cache=500 deinterlace=1 nameaskey=1
#EXTINF:-1 group-title="Популярне",К2
udp://@239.50.11.8:5004
#EXTINF:-1 group-title="Популярне",Мега
udp://@239.50.1.3:5004
С vlan-ом видел инструкции на буржуйских форумах, для других провайдеров, но еще не пробовал. А без vlan-а пробовал и не победил.
Не подскажете, если я у кого из соседей Микротик найду от этого провайдера, какие настройки мне нужно смотреть/копировать?
Ну значит все должно быть просто и прямолинейно:
0) Читаете пару мануалов по теме для общего понимания.
1) Ставите пакет multicast
2) Настраиваете IGMP-proxy: upstream’ом порт от провайдера, обычным - свой bridge.
3) Alternative subnets пока оставляете по нулям.
4) Включаете на бридже IGMP Snooping (Если вам iptv нужно будет только на одно порту, например на приставке, то лучше этот порт из бриджа вынести и сделать для него отдельную ip-конфигурацию. Тогда в пункте 2 нужно просто этот порт указать вместо бриджа).
5) Временно выключаете firewall
6) Закидываете плейлист например в VLC
7) Щелкаете каналами и смотрите в firewall —> connections откуда реально приходит поток, чтобы вбить это потом в alternative subnets и добавить правила в firewall.
8) Добавляете правила в firewall: вроде бы там три правила должно быть, два идентичных для udp потока с адресов, которые пойдут в alternative subnets (в input и forward) и одно для igmp в input с адреса сервера, который собственно всем этим управляет.
9) Заполняете alternative subnets
10) Включаете firewall
11) Проверяете
Pavlo
Так я уже делал, сейчас еще раз попробовал. Результат никакой. Все равно спасибо на добром слове.
