DHCP+VRRP+VLAN
FLEXO187
На 2 роутерах настроены 3 VLAN-а (10,20,30),на каждый VLAN навешен VRRP-интерфейс.Для каждого VLAN-а нужно настроить свой DHCP-сервер с разными для каждого VLAN пулами адресов.Как в такой конфигурации сделать это на каждом роутере,либо все-таки нужен отдельный DHCP-сервер?Пробовал и на VLAN-ы DHCP-сервера вешать, и на VRRP-интерфейсы,адреса не выдаются.Работает только,если DHCP-сервер на физический интерфейс,но повесить можно только один.
- algerka
Значит настройки у вас не верные, скорее всего с VLAN.FLEXO187 писал(а): ↑10 окт 2018, 12:45 На 2 роутерах настроены 3 VLAN-а (10,20,30),на каждый VLAN навешен VRRP-интерфейс.Для каждого VLAN-а нужно настроить свой DHCP-сервер с разными для каждого VLAN пулами адресов.Как в такой конфигурации сделать это на каждом роутере,либо все-таки нужен отдельный DHCP-сервер?Пробовал и на VLAN-ы DHCP-сервера вешать, и на VRRP-интерфейсы,адреса не выдаются.Работает только,если DHCP-сервер на физический интерфейс,но повесить можно только один.
Александр
