первая в жизни настройка роутера RB3011UiAS-RM
killerpigs
Всем привет!
Прошу помочь, поправить где ошибся и направить в нужном направлении...
Что есть и что требуется.
Есть LAN с статической адресацией 192.168.200.0/24
Шлюз с двумя сетевыми картами(одна смотрит внутрь, вторая на провайдера) на MS ISA Server
Внутренний адрес шлюза 192.168.200.7
Внешний белый адрес, который дает провайдер. (IP, gate провайдера, DNS)
Требуется заменить ПК с ISA Server на роутер Mikrotik 3011 с минимальным переконфигурированием сети. Т.е. в настройках сетевых адаптеров на пользовательских ПК желательно оставить старый адрес шлюза.
С доступом к RouterOS с помощью winbox разобрался. Обновил прошивку на 6.43.2. Сбросил начальную конфигурацию.
На данный момент хватит одного WAN и одного LAN порта. Объединять интерфейсы в мост на данном этапе нет необходимости.
Что проделал на данный момент:
1. IP->Addresses добавил две записи. В первой для интерфейса ether1 задал белый адрес, который дает провайдер. Во второй записи с интерфейсом ether2 указал внутренний адрес шлюза 192.168.200.7
2. IP->DNS добавил два адреса DNS серверов провайдера. Поставил галочку Allow Remote Requests.
3. IP->Firewall Вкладка NAT. Создал новое правило. Chain-srcnat, src.address - 0.0.0.0, out.interface - ether1. Вкладка Action. Action-masquerade.
4. IP->Services. Отключил ненужные службы. Оставил winbox и www.
5. Правила в firewall еще не делал.
Достаточно ли будет этих минимальных настроек для раздачи интернет внутри локальной сети? Мне бы запустить его, а потом уже допиливать правилами...
Спасибо!
SergeyZ
А маршруты прописаны? Если да, то должно работать :a_g_a:
Только в правиле маскарадинга уберите src-address, не нужен он такой)
Либо уж добавьте туда локальную подсеть)
killerpigs
SergeyZ писал(а): ↑09 окт 2018, 16:24 А маршруты прописаны? Если да, то должно работать :a_g_a:
Маршруты имелось ввиду в IP-Routers? Да там есть две записи. Создались автоматически при настройке первого пункта. Что-то еще туда надо добавить?
В правиле маскарадинга как правильнее? Убрать или указать?
SergeyZ
Если уберете, то будет работать, если вместо 0.0.0.0 вставите информацио о подсети, то будет работать только для этой подсети.
маршрутах должно быть как минимум 3 записи.. Маршрут до подсети провайдера, маршрут до локальной подсети и маршрут для выхода в интернет..
Третьего, скорее всего, у вас нет..
Он должен быть такой:
dst=0.0.0.0/0 gw=ШлюзПровайдера dist=1
killerpigs писал(а): ↑09 окт 2018, 16:33 В правиле маскарадинга как правильнее? Убрать или указать?
Убрать - лишнее условие, лишняя нагрузка на процессор.
killerpigs
SergeyZ писал(а): ↑09 окт 2018, 16:37 Если уберете, то будет работать, если вместо 0.0.0.0 вставите информацио о подсети, то будет работать только для этой подсети.
Ага. На самом деле у меня было это третье правило. Просто сомневался правильно его записал или нет. :) Оказалось, что указал не адрес шлюза провайдера, а свой белый IP.
Спасибо!
Последний раз редактировалось killerpigs 09 окт 2018, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
killerpigs
xvo писал(а): ↑09 окт 2018, 16:38
Да. Не подумал об этом. Указал свою подсеть.
Спасибо!
SergeyZ
Можно совсем убрать это условие. Как было сказано выше - будет меньше нагрузка на проц.
