CRS326 LACP HW настройка
alar0n
Здравствуйте. У меня есть CRS326-24G-2S +
Текущая прошивка: 6.44beta17, также я пробовал с 6.43 и .42.9
Я хочу настроить LACP HW с моим NAS-сервером.
Как написано тут:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... es#Bonding
Собственно я создаю bonding интерфейс и добавляю к нему ether21 и ether22, далее добавляю этот интерфейс в свой lan-мост.
Проблема в том, что в настройках bridge порт, на bonding интерфейсе нету галочки HW offloading, хотя на интерфейсах e21 и e22 она присутствует.
Если сделать всё тоже самое в терминале:
add bridge = bridge1 interface = bonding1 hw = yes
add bridge=bridge1 interface=ether21 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether22 hw=yes
Возле Bonding интерфейса так же не появляется значок H, свидетельствующий о комутациичерез чип:
20 I H ether21 bridge1 yes 5 0x 10 10 none
21 I H ether22 bridge1 yes 5 0x 10 10 none
22 I bonding1 bridge1 yes 1 0x 10 10 none
Кто нибудь знает куда копать? Может ли это быть связано с тем, что пока что с другой стороны ничего не подключено?
Для начала удалите сами ether21 и ether22 из bridge1.
alar0n
Добрый день, спасибо за ответ.
Прошу прощения в первом посте чуть не верные вводные данные, в bonding я добавил конечно же не e21 и e22 (ибо они уже были в бридже и микротик бы не дал их в бондинг собрать), а e23 и e24.
В общем попробовал подключить обычный комп к e23, вроде как после появления линка на bonding интерфейсе H появляется. Хранилка пока в пути, как приедет - буду проверять. Спасибо.
Ещё такой момент, если я хочу допустим сделать bond интерфейс акцессом в 10 VLANe, то в разделе Bridge - VLANs 10 vlan как untagged указывать на всех 3-х интерфейсах (bond, eth23 и eth24) или достаточно только на физических, или только на бондинге?
alar0n писал(а): 10 окт 2018, 05:22 Ещё такой момент, если я хочу допустим сделать bond интерфейс акцессом в 10 VLANe, то в разделе Bridge - VLANs 10 vlan как untagged указывать на всех 3-х интерфейсах (bond, eth23 и eth24) или достаточно только на физических, или только на бондинге?
У вас, грубо говоря, дальше физических в конфигурации уже вообще нигде быть не должно, везде ссылаетесь только на bonding.
