Резервирование канала на 2 маршрутизаторах Mikrotik
FLEXO187
Локалка в офисе разбита на несколько VLAN-ов,все устройства сходятся на центральный коммутатор,на этот же коммутатор подключены два маршрутизатора Mikrotik,основной и резервный,оба используются для маршрутизации трафика между VLAN-ами и раздачи адресов по VLAN-ам и т.д.В штатной ситуации с коммутатором общается основной роутер,резервный при этом работает,но линк с коммутатором выключен.На обоих роутерах все настройки аналогичны(кроме внешнего адреса).При падении интернета или при выходе из строя основного маршрутизатора коммутатор должен переключиться на резервный роутер,при появлении интернета или при восстановлении работы основного роутера коммутатор должен обратно переключиться на него.Как это лучше реализовать?У меня пока на ум приходит вариант со скриптом на коммутаторе,который будет проверять коннект с основным маршрутизатором,и при пропадании линка задействовать линк с резервным маршрутизатором.На данный момент центральный коммутатор 2-го уровня,возможен переход на коммутатор 3-го уровня.Схема прикрепляю.
Ставится 1 роутер и в него оба линка от вышестоящих операторово. Дальше 1 железко и резервируем и разруливаем трафик без подобных костылей. Если хотите резервирование по железу то паралельно применяете VRRP
Не, ну если хочется вами описанный костыль то возьмите тот же коммутатор под управлением RouterOS и положите на него скрипт
FLEXO187
vqd писал(а): 08 окт 2018, 11:59 Ставится 1 роутер и в него оба линка от вышестоящих операторово. Дальше 1 железко и резервируем и разруливаем трафик без подобных костылей. Если хотите резервирование по железу то паралельно применяете VRRP
Я бы и рад сделать резервирование на одном роутере,но задача стоит даже не резервировать интернет,а резервировать сам роутер в целом,т.к. на него возложена задача маршрутизации между VLAN-ами и есть необходимость автоматически отрабатывать ситуацию с выходом микротика из строя ,поэтому приходится городить такой костыль.
дл этого есть VRRP
algerka
FLEXO187 писал(а): 08 окт 2018, 11:48 Локалка в офисе разбита на несколько VLAN-ов,все устройства сходятся на центральный коммутатор,на этот же коммутатор подключены два маршрутизатора Mikrotik,основной и резервный,оба используются для маршрутизации трафика между VLAN-ами и раздачи адресов по VLAN-ам и т.д.В штатной ситуации с коммутатором общается основной роутер,резервный при этом работает,но линк с коммутатором выключен.На обоих роутерах все настройки аналогичны(кроме внешнего адреса).При падении интернета или при выходе из строя основного маршрутизатора коммутатор должен переключиться на резервный роутер,при появлении интернета или при восстановлении работы основного роутера коммутатор должен обратно переключиться на него.Как это лучше реализовать?У меня пока на ум приходит вариант со скриптом на коммутаторе,который будет проверять коннект с основным маршрутизатором,и при пропадании линка задействовать линк с резервным маршрутизатором.На данный момент центральный коммутатор 2-го уровня,возможен переход на коммутатор 3-го уровня.Схема прикрепляю.
Есть несколько вариантов. Можно использовать VRRP. А можно без VRRP, если микротики являются шлюзом, то просто у пользователей настроить два шлюза, с разной метрикой, а на микротиках используя netwatch отключать локальный интерфейс при отсутствии интернета :)
Александр
