Mikrotik 2011 WAN & SFP
asotel
доброго всем времени суток.
подскажите если в SFP гнездо вставить модуль без кабеля, он заблокирует (отключит) WAN-порт (на Ethernet 1) или это никак не повлияет на работу маршрутизатора?
KARaS'b
https://i.mt.lv/cdn/rb_files/Block-RB2011UAS-2HnD.pdf, такая чудесная штука есть к каждому устройству на сайте производителя, по ней можно понять что и как завязано на устройстве. Согласной этой блок схеме мы видим, что sfp такой же обычный порт, как остальные ethernet и подключен к свиччипу параллельно остальным портам.
asotel
т.е. получается SFP порт на устройстве может быть как в роли WAN так и LAN-порта? правда я пока еще не придумал как его можно применить в роли LAN-порта :-)
KARaS'b
На оборудовании микротик все порты могут быть lan и wan, а точнее они не разделяются на таковые какими-то ограничениями и принадлежность порта есть только в голове у настраивающего\обслуживающего.
