Видимость компов внутри Vlan
lorddemon
Настроил на RB1100AHx4
2 UPlink (2 провайдера)
10 портов на каждом своя подсеть VLAN с выходом в инет
1 порт с 5 VLAN также с инетом
некоторые ходят через одного провайдера некоторые через второго
между подсетями компы не видят друг друга и не должны
внутри подсети некоторые должны друг друга видеть а некоторые нет
как это сделать правильно?
в CapsMan все красиво включил или нет Local Forwarding
Устройство может управлять только тем трафиком, который через него проходит.
Так что если это
lorddemon писал(а): 27 сен 2018, 00:01 10 портов на каждом своя подсеть VLAN с выходом в инет
подразумевает, что на портах висит какое-то ещё оборудование (коммутаторы, точки доступа), в которое уже подключены клиентские устройства, то вот это
lorddemon писал(а): 27 сен 2018, 00:01 внутри подсети некоторые должны друг друга видеть а некоторые нет
надо настраивать на этом самом другом оборудовании.
lorddemon
xvo писал(а): 27 сен 2018, 00:25 Устройство может управлять только тем трафиком, который через него проходит.
Так что если это
за соответствующими портами есть только простые свичи так что управляет трафиком только микротик
если точнее это учебное заведение в котором есть 8 комп классов и каждый из классов должен крутится только в своем окружение и с доступом в инет
на других портах компы администрации но не все VLAN ы должны позволять общение внутри подсети
какое правило надо прописать для изолированных VLAN ов чтоб они были таковыми
lorddemon писал(а): 27 сен 2018, 00:41
Так что если это
Если у вас на порту микротика висит неуправляемый свитч, то управлять трафиком между портами этого свитча вы никак не сможете.
lorddemon писал(а): 27 сен 2018, 00:41 какое правило надо прописать для изолированных VLAN ов чтоб они были таковыми
Что должно быть изолированно: vlan'ы друг от друга или клиенты внутри одного vlan'а?
Если первое, то это firewall на микротике.
Если второе, то это что-то вроде port isolation или protected ports на свитче, если он умеет.
А вообще, зачем вам нужны vlan'ы, если все равно на каждом порту своя подсеть?
Нарисуйте что ли схему, без этого совершенно не понятно, что вы хотите получить в итоге.
А играть в угадайку, это мы с вами долго можем.
lorddemon
xvo писал(а): 27 сен 2018, 01:29
в 2 из созданных VLAN ов компы внутри этого VLAN а не должны друг друга видеть
port1 |port2 | port3 | port4 |port5 |port6 |port7 |port8 |port9 |port10 |port11 | port12 | port13
Uplink1 | Uplink2 | Класc1 |Класc2 |Класc3 |Класc4|Класc5|Класc6|Класc7|Класc8|Admin1|Admin2|Cam
|Vlan1 |Vlan2 | Vlan3 |Vlan4 |Vlan5 |Vlan6 |Vlan7 |Vlan8 |Vlan9 |Vlan10 |Vlan11
Между собой VLANы не общаются вообще
Vlan1 - Vlan8, Vlan11 - компы видят друг друга внутри своего VLANа
Vlan9, Vlan10 - компы внутри VLANa не должны видеть друг друга
Еще возможно понадобится сделать на порту 11 еще 2 VLANa изолированных от остальных но с взаимодействием внутри VLANa Vlan бухгалтерии и VLAN директора
как я понимаю компы уже будут привязаны в Vlan по мак но это я еще не делал
SergeyZ
Дак сделайте больше вланов. Зачем внутри вланов усложнять все?
lorddemon
SergeyZ писал(а): 28 сен 2018, 19:48 Дак сделайте больше вланов. Зачем внутри вланов усложнять все?
в чем усложнение? в запрете взаимодейтсвия компов внутри влана? сделать больше вланов это по вашему сколько компов столько вланов?
SergeyZ
Вы внутри влана делите компы на группы, которые аналогичны вланам. Только вланы проще и менее требовательны к ресурсам роутера.
lorddemon
SergeyZ писал(а): 28 сен 2018, 21:40 Вы внутри влана делите компы на группы, которые аналогичны вланам. Только вланы проще и менее требовательны к ресурсам роутера.
а подробнее как сделать
как вы говорите в одном влане 3 группы компов из которых 2 группы будут между собой общаться а в одной нет
по поводу ресурсов ...у меня 1100AHx4 и на нем пока порядка 300 юзеров и добавятся около 300 по WiFi + 30 камер ...
для этого рутера это пыль....
