install Dude on usb Disk
Hamit
Доброе время суток.
В наличии:
[adm@Our_Family] > system resource print
                   uptime: 1h9m16s
                  version: 6.42.7 (stable)
               build-time: Aug/17/2018 09:48:44
         factory-software: 6.29.1
              free-memory: 39.8MiB
             total-memory: 64.0MiB
                      cpu: MIPS 24Kc V7.4
                cpu-count: 1
            cpu-frequency: 650MHz
                 cpu-load: 11%
           free-hdd-space: 4668.0KiB
          total-hdd-space: 16.0MiB
  write-sect-since-reboot: 152
         write-sect-total: 53956
               bad-blocks: 0%
        architecture-name: mipsbe
               board-name: hAP ac lite
Как видно, встроенной памяти всего 16 МБ, свободно 4.6 МБ.
Хочу установить DUDE сервер на данное устройство.
Но не могу, потому как места для этого не хватает, о чем и сообщает система после попытки это сделать стандартным способом через загрузку на устройство файла dude-4.0beta3-mipsbe.npk и последующей перезагрузкой.
Есть USB Flash диск, емкостью 1GB, прекрасно определяется системой:
[adm@Our_Family] > disk print
 # NAME                                           LABEL                                         TYPE    DISK                                               FREE       SIZE
 0 disk2        ext3    USBFlashDrive                                  946.7MiB   980.0MiB
Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить *.npk файл непосредственно на внешний накопитель?
Если да, то как?
Заранее спасибо.
SergeyZ
Как я помню, нельзя. Лучше освободить место на системном разделе от бэкапов и прочих файлов..
А что за модель роутера? Вы вообще уверены в том, что ваша модель роутера поддерживает Dude?
Hamit
SergeyZ писал(а): ↑26 сен 2018, 20:08 Как я помню, нельзя. Лучше освободить место на системном разделе от бэкапов и прочих файлов..
да вроде и не особо чем то забито, или я не вижу:
[adm@Our_Family] > file print
 # NAME        TYPE        SIZE CREATION-TIME
 0 flash                                                               disk        jan/01/1970 05:00:05
 1 usb1        disk        jan/01/1970 05:00:06
 2 disk1                                                               disk        jan/01/1970 05:00:06
 3 disk2                                                               disk        jan/01/1970 05:00:06
 4 console-dump.txt                                                    .txt file        711 sep/26/2018 20:48:53
 5 disk2/lost+found                                                    directory        sep/26/2018 19:27:14
 6 disk2/dude-4.0beta3-mipsbe.npk                                      package        9.5MiB sep/26/2018 19:35:25
 7 flash/skins                                                         directory        jan/01/1970 05:00:01
 8 flash/pub                                                           directory        jul/12/2018 21:25:22
где и что можно удалить?
SergeyZ писал(а): ↑26 сен 2018, 20:08 А что за модель роутера? Вы вообще уверены в том, что ваша модель роутера поддерживает Dude?
разве это не модель?
судя по:
                 platform: MikroTik
файл dude-4.0beta3-mipsbe.npk как раз аккурат для него подходит..))
вот здесь:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:T ... stallation
среди прочего, сказано:
"Note: For models with 16MB on-board storage use of USB/μSD storage is required to run The Dude server on the device. "
А как это сделать - нигде не найду..
Hamit
Нашел модель:
[adm@Our_Family] > system routerboard print
       routerboard: yes
             model: RouterBOARD 952Ui-5ac2nD
Hamit писал(а): ↑26 сен 2018, 21:17 файл dude-4.0beta3-mipsbe.npk как раз аккурат для него подходит..))
вот здесь:
Вообще, та документация, на которую вы ссылаетесь - она про Dude v6, который на MIPSBE вообще не ставится.
Так что если v4 и можно как-то установить, то чтобы понять, как именно - хорошо бы смотреть документацию именно на v4.
SergeyZ
Не заметил модель..
Ну в таблице загрузок нет Dude для haP ac lite..
https://mikrotik.ru/download/
Hamit
SergeyZ писал(а): ↑26 сен 2018, 21:41 Не заметил модель..
нет 6й версии, но 4.0beta3 никто не отменял..))
вопрос то в том, можно ли поставит *.npk на флешку в принципе?
а 6я версия или нет, места то от этого во встроенной памяти больше не станет..
Hamit
Какой "замечательный" форум.
Второй топик, и снова нет ответа..
KARaS'b
Может все из-за того, что вы в первом топике указали, что используете версию dude для О.С. windows, которую даже производитель удалил со своего сайта и больше не поддерживает, а в этом спрашиваете, как установить dude на железку, которая вообще не поддерживает этот самый dude и никто кроме вас такими хитровыдуманнами вещами просто и не думал заниматься?
И да, касаемо этой ветки, все пакеты, а dude для ROS это попросту очередной пакет, устанавливаются системой автоматически, без возможности что либо указать, выбрать, или хоть как-то повлиять на установку, а вот всякие данные, логи и т.д., в самом dude, уже можно хранить на носителях отличных от встроенной памяти. Не путайте dude 4й версии, который шел исключительно для "ПК" и dude 6й версии для устройств mikrotik.
По ссылке которую вы же сами и дали написанно
Manual:The Dude v6/Installation
А вы пытаетесь вкорячить 4 версию которая в принципе не будет работать на этой РОС
Ищите на какой верисии РОС Dude4 работала, далее смотрите будет ли ваша железка на той версии работать если да то понижайте версию, пробуйте ставить...
