На Rb3011 настроен PPTP сервер, к нему цепляются 15-20 клиентов PPTP штатными средствами Win 7 и Win 10.
До недавнего времени все было хорошо, но сейчас странная штука получается...
После перезагрузки роутера все подключаются, через (примерно) 5 минут после загрузки, роутер перестает поднимать внешние pptp соединение, выдавая ошибку 734 клиенту. Существующие соединения не обрываются.
Из внутренней сети соединения поднимаются.
Все стандартные советы насчет безопасного пароля и смены типов авторизации перепробовал. Дата-время стоят корректные.
Где можно попробовать посмотреть ?
Версия 6.43.2
PPTP и ошибка 734 у клиента
KotoSobak
Продолжаю воевать с проблемой.
1. Пытался сбросить на заводские и отконфигурировать заново. На чистой конфигурации настроил только шлюз, правила файрволла и pptp.
2. Обновился на версию 6.44beta9
Проблема та-же: несколько минут пускает клиентов, потом отлуп всем дает. При том если подключенным клиентом отключиться, то обратно то же не подключить.
Провайдер уверяет, что pptp трафик не режет.
Лог pptp при ошибке
Лог pptp при ошибке
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,info TCP connection established from xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet rcvd Start-Control-Connection-Request from xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet protocol-version=0x0100
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet framing-capabilities=1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet bearer-capabilities=1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet maximum-channels=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet firmware-revision=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet host-name=
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet vendor-name=Microsoft
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet sent Start-Control-Connection-Reply to xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet result-code=1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet error-code=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet framing-capabilities=2
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet bearer-capabilities=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet firmware-revision=1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet host-name=MikroTik
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet vendor-name=MikroTik
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet rcvd Outgoing-Call-Request from xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet call-id=52247
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet call-serial-number=23
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet minimum-bps=300
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet maximum-bps=100000000
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet bearer-type=3
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet framing-type=3
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet packet-recv-window-size=64
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet packet-processing-delay=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet phone-number-length=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet phone-number=
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet subaddress=
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug <11>: LCP lowerup
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug <11>: LCP open
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet sent Outgoing-Call-Reply to xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet call-id=11
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet peers-call-id=52247
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet cause-code=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet connect-speed=100000
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet packet-recv-window-size=100
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet physical-channel-id=0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet rcvd Set-Link-Info from xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet peers-call-id=11
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet send-accm=0xffffffff
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet receive-accm=0xffffffff
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,debug,packet sent Set-Link-Info to xx.xx.xx.xx
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP ConfReq id=0x0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <mru 1400>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <magic 0x72336a4e>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <pcomp>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <accomp>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <callback 0x06>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <mrru 1614>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <ed 0x01 48 6f 0f a3 80 37 45 d5 83 27 46 24 eb 52 c2 90 00 00 00 17>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP ConfReq id=0x1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <mru 1450>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <magic 0x6e7810a8>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <auth mschap2>
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP ConfRej id=0x0
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP ConfAck id=0x1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP ConfReq id=0x2
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP ConfReq id=0x1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP ConfAck id=0x1
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug <11>: LCP close
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP TermReq id=0x3
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet protocol negotiation failed
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP ConfAck id=0x2
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP Ident id=0x2
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet MSRASV5.20
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP Ident id=0x3
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet MSRAS-0-ADMIN-ROZN
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP Ident id=0x4
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet Viххj-‡Fћг:л›ш°y
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: rcvd LCP ConfReq id=0x5
seregaelcin
Задампите трафик вайршарком когда работает и когда нет, и найдите отличия. Ответ будет у вас на ладони
в логе все про LCP.
У клиента оно разрешено?
+ пара глупых вопросов.
В фаерволе нет ли ограничений по количеству сессий/трафику?
Пул IP для PPTP не заканчивается ли?
В принципе глупых вопросов больше. Конфига то не показали.
KotoSobak
Дело точно не в настройках клиента или роутера.
Настройки они либо работают, либо нет, а не работают 10 минут а потом не хотят.
Нашел такую зависимость: если отключить интерфейс и подключить обратно - все работает два-три дня.
В планировщик добавил скрипт:
Костыль и некрасиво, но мне все-ж таки кажется аппаратная неисправность, причем L2 свитча провайдера.
Провайдер менять не хочет, говорит что у них все исправно.
Пока на сим остановлюсь.
interface disable 0
delay 15
interface enable 0Провайдер менять не хочет, говорит что у них все исправно.
KotoSobak
У клиентов все разрешено. Ограничений нет (сбрасывал настройки в заводские и заводил только PPTP чтобы исключить подобное).Erik_U писал(а): ↑08 окт 2018, 17:57 в логе все про LCP.У клиента оно разрешено?Код: Выделить всё
Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet <11>: sent LCP TermReq id=0x3 Sep/27/2018 20:04:21 pptp,ppp,debug,packet protocol negotiation failed
Адреса привязаны к логин-паролю, закончиться не могут.
