Обновление на 6.43.2
IB
Это что за жесть такая, после обновки мой РБ2011 перестал запускаться.
Помогите что делать?
в свойствах загрузчика указывал чтобы грузилось только с НАНД, вариант с нет инсталлом отпадает сразу....что делать?
с кнопкой ресет играться.
Из инструкцуии
Reset button
The reset button is located on the back of the device, labeled RESET
Loading the backup RouterBOOT loader: Hold this button before applying power, release after three seconds
since powering, to load backup Boot loader. This might be necessary if the device is not operation because
of a failed RouterBOOT upgrade. When you have started the device with the backup loader, you can either set
RouterOS to force backup loader in the RouterBOARD settings, or have a chance to reinstall the failed RouterBOOT
from a fwf file (total 3 seconds)
• Resetting the RouterOS configuration: If you keep holding this button for 2 more seconds until LED
light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds)
• Enabling CAPs mode: To connect this device to a wireless network managed by CAPsMAN, keep holding
the button for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAPs mode (total 10 seconds)
• Starting the RouterBOARD in Netinstall mode: Or Keep holding the button for 5 more seconds until
until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers. You can also
simply keep the button pressed until the device shows up in the Netinstall program on Windows (total
15 seconds)
перевод электронного болвана
Кнопка сброса
Кнопка сброса расположена на устройстве, обозначенная RESET
Загрузка резервной загрузчика RouterBOOT: удерживайте эту кнопку перед подачей питания, отпустите через три секунды
так как питание, это резервный загрузчик загрузки. Это может быть операция, потому что устройство не работает, потому что
неудачного обновления RouterBOOT. Когда вы запустили устройство с помощью резервного загрузчика, вы можете установить
RouterOS для принудительного резервного загрузчика в настройках RouterBOARD
из файла fwf (всего 3 секунды)
• Сброс конфигурации RouterOS: если вы продолжаете удерживать эту кнопку еще на 2 секунды, пока светодиод
свет начинает мигать, отпустите кнопку для сброса конфигурации RouterOS (всего 5 секунд)
• Включение режима CAP: для подключения этого устройства к беспроводной сети, управляемой CAPsMAN, продолжайте удерживать
кнопка в течение 5 секунд, светодиод станет твердым, отпустите теперь, чтобы включить режим CAP (всего 10 секунд)
• Запуск RouterBOARD в режиме Netinstall: 5 секунд
пока светодиод не выключится, затем отпустите его, чтобы RouterBOARD выглядел для серверов Netinstall. Вы также можете
просто установите кнопку нажатой, пока устройство не появится в программе Netinstall в Windows (всего
15 секунд)
Если загрузчик жив, то он тоже сбрасывается на заводские настройки, и после сброса ему все равно, что вы там настроили.
А если он мертв, то ему сразу все равно, что вы там настроили, первый абзац про загрузку бутлоадера из бекапа должен работать несмотря на ваши настройки.
