Помогите с BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)
Roman_1811
Есть BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT), плата MC8775.
При установке в микротик ничего не отображается (пробовал 2 платы)
Подскажите, может какую то настройку надо произвести. Но в подключенных устройствах ничего не видит.
в System:Routerboard.USB "тип" поставить Mini PCIe
Roman_1811
Спасибо за помощь Erik_U.
Кто ни будь устанавливал какую то антенну для усиления сигнала на модемах Mini PCIe?
Что порекомендуете для установки внешней антенны.
Roman_1811 писал(а): 20 сен 2018, 14:53
Нужно знать какой частотный диапазон антенны вам нужен, и какое расстояние до вышки оператора.
У меня например оператор Ростелеком, у него LTE в нужном мне районе в диапазоне B3 (1700 MHz), вышка в 7 км, поэтому антенну поставил такую http://antex-e.ru/store/36907/39024/?pos=914594
Если диапазон другой - 2400 MHz, антенну нужно брать этого диапазона. И чем выше частота, тем больше возможная скорость соединения, но меньше дальность. 2400 больше чем на 5 км очень проблематично.
