Сейчас тестируем ospf из трех маршрутизаторов через VPN IPSEC+ GRE
R1 LAN1 192.168.101.0/24
R2 LAN2 192.168.102.0/24
R3 LAN3 192.168.103.0/24
VPN IPSEC R1 и R2
VPN IPSEC R2 и R3
Между R1 и R2 нет VPN
В OSPF Networks указаны локальная сеть и внешняя сеть GRE
Area везде backbone
Работает нормально, Сети LAN1 LAN3 видят друг друга через OSPF
Вопрос с фильтрами
Например на R1 для vpn pptp клиентов выделен тот же пул из той же сети (просто пример для тестирования ospf фильтров)
LAN1 pool1 vpn pptp 192.168.101.100 - 192.168.101.150
Таким образом маршруты подключенных vpn клиентов появляются на маршрутизаторе R3 DAo
Пробую прописать фильтр на R1 например
chain=ospf-out prefix=192.168.101.120 invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
Заблокировать не получается.
На R2 R3 все равно маршрут DAo 192.168.101.120 приходит
Если использовать например фильтр ospf-in на маршрутизаторе R2 то на маршрутизаторе R2 этот маршрут пропадает, а на маршрутизаторе R3 остается, приходиться там тоже прописывать фильтр ospf-in
Как можно заблокировать такие маршруты на R1 чтобы они не распространялись на R2 и R3 ?
