Уважаемое сообщество, добрый день!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Не могу получить интернет более чем на 4-х пользователей одновременно. Или пятый клиент получает
IP из пула, но с неправильной маской и не ходит в интернет, или MK выдает два одинаковых IP, причем происходит все рандомно, или же вообще не хочет выдавать IP-адрес. Назначаю "проблемному" устройству статический адрес в dhcp-server, прописываю в ARP-таблицу - адрес закрепляется, а инета нет (причем MK может выдать этот IP другому устройству).
Устройства:
1. Ноут под Win10 - с ним проблем не бывает
2. iPhone1 - тоже цепляется
3. iPhone2 - цепляется реже, иногда получает IP от iPhone1
4. MacBook Air - живет своей жизнью
П. С.: Прошу прощения за сумбурное описание на словах, постараюсь ответить на все уточняющие вопросы в рамках своей компетенции (некомпетенции).
Настройки:
Подключение по DHCP, провайдер Ростелеком Onlime (Москва).
Преднастраивал роутер из коробки
Настройка по "известному" мануалу (увидите из конфига) с легким "напиллингом" по факту изучения матчасти (с сетью столкнулся первый раз в жизни)
Сеть простая - медь от провайдера в МК, МК должен раздавать WiFi, остальные порты на локалку по комнатам.
Конфиг:
2011UiAS-2HnD не могут получить интернет более 4 устройств, прошу помощи
Конфиг очень большой и не совсем ясно для чего вы столько накрутили.
При первом приближении, что бросается в глаза -
/interface wireless channels
add band=5ghz-onlyn frequency=2412 list="mac os" name=ch1 width=20
Нет у 2011 5ГГц. И никогда не было.
Читайте здесь внимательно
https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-IN
Что это такое:
add address=10.64.166.180/32 dns-server=10.64.166.180 gateway=10.64.0.1 netmask=16
add name=dhcp-pool ranges=10.64.0.0-10.64.255.254
Вы же уже запутались с масками, зачем такой большой пул?
В качестве шлюза клиентам вы отдаете 10.64.0.1 и это должен быть адрес вашего микротика. При этом у мкротика этого адреса нет. Зачем вообще выбрали для локальной сети подсеть на 10??? Какой IP вам выдает провайдер из какой подсети? Посети не должны пересекаться.
Где вы вообще прочитали, в каком странном мануале, что нужно настраивать именно так?
Если у вас подключение ipoe, то можно вообще ничего не настраивать. Сделайте System - Remove Configuration. И все. При следуещем заходе чере винбокс в появившемся окне появится всплывающее оконо, нажмити ОК (здесь Remove Configuration не нажимать). Останется только поправит под себя WiFi. Кабель провайдера воткнуть в первый порт.
Что это такое:
Koluchy
Спасибо за ответ!
Про 5 Ггц это уже в сердцах пробовал, когда эппл-девайсы вообще не цеплялись. Из спеки понятно, спасибо что ткнули..
С масками да, запутался уже. Попробую ваш совет.
Вопрос, при этом порты, интерфейсы, мосты слетят? Нужно будет заново прописывать?
Не могу сказать про IPoE, как это проверить?
От провайдера:
10.64.166.180
255.255.0.0/16
шлюз 10.64.0.1
От провайдера:
10.64.166.180
255.255.0.0/16
шлюз 10.64.0.1
Последний раз редактировалось Koluchy 19 сен 2018, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Да, все слетит, но будет минимум. Все порты будут объединены в один бридж.
По поводу подключения к провайдеру - это у провайдера и надо уточнять.
Если организуете удаленный канал к вашему компу через 3/4G помогу через тимвьювер.
Koluchy
Большое спасибо за помощь!
Ваш совет помог.
Потестирую, если что - отпишу для информации. WIFi работает, локалкой позже буду заниматься, пока в нее воткнуть нечего =)
Ваш совет помог.
