Проблема mikrotik + x2go
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
Zigotha
Обычно при установке терминального сервера на базе x2go за nat достаточно бросить на сервер ssh порт и все замечательно работает, однако впервые столкнулся с ситуацией, где шлюзом работает роутер mikrotik. При пробросе одного лишь ssh порта соединение не устанавливается (ошибка звучит как «failed to start x2go agent session with id %username% ....»). по ssh к серверу подключаюсь. Если добавить x2go сервер в dmz последним правилом во вкладке IP->NAT, то соединение по x2go устанавливается нормально, однако начинаются проблемы во всей сети с dns... Во вкладке IP->Filter Rules есть правило accept для forward-трафика к x2go серверу.. Никаких drop правил нет. Подскажите, возможно я в dmz как-то не так добавляю?
Пробовал так:
Много раз ставил x2go Терминальные сервера и ничего кроме ssh никогда не пробрасывал. Может я могу как-то трафик помониторить на микроте? Раньше с ними толком не работал
KARaS'b
Не уверен на 100%, но по аналогии с 80 портом... Измените ssh порт самого микротика на отличный от стандартного и попробуйте так. Такое было с 80 портом, когда люди пытаясь его пробросить до вэб серверов получали дулю и только изменив порт микротика все начинало работать.
Zigotha
порт не стандартный
