RB2011 и VLAN помогите настроить
denis.breslavskiy
Появилась задача настроить RB2011UiAS-RM как L2-коммутатор.
Вводные следующие -
на SFP - должны ходить тегированные VLAN 10,100,128
на ETH2 запустить VLAN 10 нетегированный (обязательно нужен 1Гбит)
на ETH3 запустить VLAN 128 нетегированный (обязательно нужен 1Гбит)
дальше нужно 3 порта на VLAN 128 нетегированные (достаточно 100 Мбит)
и еще 3 порта на VLAN 100 нетегированные (достаточно 100 Мбит)
Никаких маршрутизаций и прочего не нужно, чистая коммутация по VLAN.
Разве что оставить еще порт для мониторинга и настройки самого Mikrotik.
Буду очень признателен за помощь или подсказки, т.к. железяка для меня новая и с Mikrotik мало знаком.
Ну поиск же есть, таких тем уже с десяток было
и даже фак есть viewtopic.php?p=31529#p31529
denis.breslavskiy
Спасибо за направление к изучению.
сейчас настраиваю VLAN через switch, но возникло пару вопросов (я привык к формулировкам используемым в DLink, оттого простите) - как указать тэгируемый и нетегируемый порт, возможно ли разделение трафика (в Dlink зовется Traffic Segmentation) чтоб к примеру eth1 общался только с sfp, а eth2 с sfp и eth3-4
Также пока не понял как задействовать порты которые действуют через switch2 - eth6-10 для того чтоб они тоже обменивались с портами на switch1
Вы статью читали???
Будет намного проще, если использовать программный Bridge. Он решает все ваши проблемы.
А уж если понадобится, потом, когда опыт придет, будете переходит на аппаратную коммутацию.
algerka
gmx писал(а): ↑23 авг 2018, 14:28 Вы статью читали???
ТС нужен гигабит, а вы ему про программный свитч статью даете. Так вы не больше сотки получите и упретесь в загрузку процесора. С фастраком чуток больше., но никак не гигабит. :sh_ok:
ТС рекомендую смотреть первоисточники https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... p_Features, а вообще 2011 это не коммутатор.
Александр
denis.breslavskiy
algerka писал(а): ↑24 авг 2018, 11:48 ТС нужен гигабит, а вы ему про программный свитч статью даете. Так вы не больше сотки получите и упретесь в загрузку процесора. С фастраком чуток больше., но никак не гигабит. :sh_ok:
В общем настроил через бридж - чтож походу софтовым методом не потянет, т.к. на данный момент нагрузка 100-150 Мбит и процессор нагружен на 50% (периодически на интерфейсах трафик падает до нуля буквально на секунду и идет дальше, пользователи этого не замечают, но чувствую под вечер провалы участятся). Пиковая нагрузка в моей сети 350-400 Мбит, поэтому сомневаюсь что через бридж потянет.
Собственно возвращаюсь к вопросу как настроить средствами switch тэгированные и нетэгированные VLAN. буду очень благодарен за подсказку
denis.breslavskiy
Даже можно упростить задачу - сделать все в пределах одно switch, т.е. ограничиться 5-ю портами.
Изучаю тему и не совсем понял с VLAN secure или check... По поводу режимов vlan - насколько понимаю на исходящем sfp1 нужно установить leave-as-is а на портах доступа (нетэгированных) add-if-missing
Может кто где видел инструкцию по настройке vlan через switch ?
Микротик что ты со мной делаешь... :-) Голова уже припухла... плохо привыкать к определенному вендору - потом перестроится сложно.
ТС все равно без программного не обойдется.
Ну и 2011 гигабитные порты поддерживает, а не скорости передачи данных.
https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS ... estresults
Давно уже на этом форуме скорости 2011 обсудили.
На 2011 в лучшем случае 200 мегабит получится выжать. Я больше не видел.
Не покупают 2011 если действительно нужен гигабит.
А так читайте:
https://habr.com/post/313248/
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual%3 ... s_Ports.29
https://trustore.ru/article/complex/vlan-mikrotik.html
А вообще, микротик RB260, менее чем за 3000 рублей решает все ваши проблемы https://mikrotik.com/product/RB260GS#fn ... ifications
denis.breslavskiy
gmx писал(а): ↑24 авг 2018, 14:06 На 2011 в лучшем случае 200 мегабит получится выжать.
на данный момент через бридж максимум что получилось вытянуть 240 Мбит.... чутка не хватило до требуемых 350 Мбит...
Спасибо за предоставленные статьи попробую через switch , по результатам отпишусь... самом стало интересно что из этого выйдет.
