Ой, я закрыл похоже все что можно было
Neutral
Здравствуйте, пожалуйста, помогите чайнику, я обнаружил доступ к микротику, сменил пароль, закрыл порты 8291, 21, 22, 23, 2000, и не работает доступ напрямую по вебу из внутренний сети и из внешней. RB 201 1uias-rm, позади ест порт кажись консоль, есть шансы до него как-нибудь достучаться и вернут винбох или проше сбросить настройки и заново?
KARaS'b
А по маку что, не подключается?
Neutral
Нет, можно было с любого места ввалится по винбоксу, но я написал правило дроп на порт...
Если все же нет то делайте консольный кабель и по нему цепляйтесь
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... erial_port
Ну может api оставили открытым? Есть программы для Андроида, работающие именно с ним. Если не закрывали, можно попробовать эту дорожку.
Kato
если можете до него дойти, то конечно, проще
Neutral
А по подробней про апи, пожалуйста подарок
Я подробнее?
Это вы должны подробнее. Закрыли данный сервис или нет? Или частично, на какой-то диапазон?
От меня только сам способ. Его здесь кто-то из юзеров применял. Программ несколько, к примеру Mikro Winbox к примеру есть. Работает при включенном api, порт сервиса в дефолте 8728. Сама программа есть урезанный стандартный winbox. Уж деактивировать правило с её помощью можно.
Neutral
А все, спасибки огромнейшее, я погуглил про APP и понял что это программка winbox в плеймаркете, качнул, ввел свои данные и о да, да, да, да и еще раз да, есть доступ!!! напишу правильно правило блокировки и впредь буду аккуратней. Еще раз гигантское спасибо Подарок66 :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
