Проброс портов на видеорегистратор HIKVISION
drobovik70
Для HIKVISION нужно пробросить поры 82,443,554,8000,8200
Внешний IP Mikrotik условно 222.222.22.22
Локальный адрес видеорегистратора 192.168.0.250
1. Создал NAT rule для каждого порта в отдельности
Chain: dstnat
Dst.Address: 222.222.22.22
Dst.Port: 82
Action: dst-nat
To addresses: 192.168.0.250
To ports: 82
2.Повторил аналогичные правила для портов 443,554,8000,8200
Вроде все просто, но не работает!
KARaS'b
Проверяете из той же локальной сети, где находится видеорегистратор? Если да, то все правильно, работать "изнутри" не будет, но "снаружи" уже работает. Что бы заработало и внутри гуглите hairpin nat. Если не работает и снаружи, что для начала отключите все правила фаервола и дальнейшие настройки или хотя бы проверки производите в таком состоянии.
drobovik70
Смотрю снаружи.
Поотключал все правила.
Все равно не работает.
KARaS'b
У регистратора шлюз в сетевых настройках настроен?
drobovik70
Шлюз настроен.
KARaS'b
Ну тогда для теста пробросьте порт до, например, rdp какой нибудь машины, если заработает, то значит что-то не то с вашим регисторатором и надо разбираться с ним. Ну и сюда конфиг микротика не плохо бы было кинуть, что бы не гадать что у вас там и как.
1) а счётчик сработки у правил проброса с нуля сдвинулся?
2) логирование у правила включили?
3) в самом правиле игрались с интерфейсом (указывали/подставляли внешний интерфейс)?
4) а обычный НАТ для сервера видео разрешён? (не запрещён)?
4.1) с сервера видео можно(позволяет ли сам сервер это сделать ибо я не знаю) пинговать/трассировать узлы?
5) тяжёлые или более сложные инструменты:
5.1) запустите утилиту торч - поищите куда что как шлёт/пересылает пакеты Ваш регистратор
5.2) тоже самое, анализ соединений в Firewall-Connections, там тоже можно посмотреть.....
6) у видеорегистратора должен явно быть задан(настроен) в параметрах IP-сети - значения шлюза, и
он должен соответствовать локальному адресу IP роутера (так, повторил ещё раз вопрос KARaS'b.)
6.1) проверьте маску сети (и на роутере и/или на регистраторе).
drobovik70
Как сюда прикрепить текстовой файл с конфигурацией?
Последний раз редактировалось drobovik70 17 авг 2018, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
drobovik70
Уфф. Заработало.
Нужно было прописать в fierwall
add chain=forward dst-address=192.168.0.250
Спасибо за помощь.
