настройка dhcp на роутере
Bdfy
есть 2 роутера - 1 роутер включен во 2 роутер. Сейчас по дефоулту DHCP настроен на каждом роутере ( ну и соотв раздается разные диапазоны ip ). Хочется сделать так, чтобы dhcp сервер на 2 роутере раздавал айпишки для клиентов, включенных в 1 и 2 роутеры. Пробовал ставить шаблон "PTP Bridge AP" на 1 роутере - оно работает как нужно, но winbox не видит оба роутера по MAC адресу - только по ip ( хотя firewal на 1 роутере вроде бы отключен ). Как это сделать нормально ?
- Vlad-2
Ну так делайте:Bdfy писал(а): ↑16 авг 2018, 00:39 есть 2 роутера - 1 роутер включен во 2 роутер. Сейчас по дефоулту DHCP настроен на каждом роутере ( ну и соотв раздается разные диапазоны ip ). Хочется сделать так, чтобы dhcp сервер на 2 роутере раздавал айпишки для клиентов, включенных в 1 и 2 роутеры. Пробовал ставить шаблон "PTP Bridge AP" на 1 роутере - оно работает как нужно, но winbox не видит оба роутера по MAC адресу - только по ip ( хотя firewal на 1 роутере вроде бы отключен ). Как это сделать нормально ?
1) настраиваем DHCP сервер на микротике 2 (задаём пул, время аренды, и прочее)
(потом к этому пункту вернёмся)
2) берёте и подключаете 1й микротик в какой-то порт микротика 2
(скажем пусть будет порт1 на МТ2 и 5й порт МТ1)
3) создаёте бридж, в него помещаете порт1, и порты с компьютерами которым тоже надо
отдавать адресацию на самом микротике2
3.1) на микротике1 тоже вам надо создать бридж, объединить порты с компами в этот
бридж, и также, взять какой-то порт на первом микротике, скажем порт5й и тоже его
добавить в бридж, и этот 5й порт будет подключаться в 1й порт МТ2
Итак, вы создали почти физическую сетку между микротиками, портами с компами,
и прочее в единое...
4) (донастраиваем DHCP, то есть возвращаемся к пункту 1)
ставите нужный адрес на бридже микротика2 (без адреса DHCP не работает), проверяете всё,
ну и всё, если всё сделали правильно, то всё должно заработать.
P.S. (Советы для начинающих):
а) IP-адресацию задают на интерфейсах с маской
б) повторюсь: без адреса на интерфейсе - DHCP не работает (красным будет dhcp сервер гореть)
в) всё вышеописанное надо делать руками, на чистых роутерах, без всяких визардов,
и прочих пре-заводских шаблонах.
г) на момент тестирования и отладки, не задавайте аренду адреса в DHCP 3-7 дней,
поставьте 10-20 минут....потом уже сделаете под свои нужны после ввода в работу.
