Как правильно настроить CAPSMAN?
Palamar
Есть RB951,три Metal 2SHPn и MikroTik cAP.
на 951 поднял capsman.Вопрос в том как правильнее прописать частоту в capsman,для всех точек нужно прописать одну частоту или для каждой точки новый конфиг и новую частоту?
Расстояние между точками около 20м.
Вы про какую частоту ??? Про частоту канала? В смысле про номер канала???
Можно ничего не прописывать и CapsMan все сделает сам.
Вот, что написано в WiKi по поводу настройки этого поля:
Channel frequency value in MHz on which AP will operate. If left blank, CAPsMAN will automatically determine the best frequency that is least occupied.
Palamar
gmx писал(а): 15 авг 2018, 10:41 Вы про какую частоту ??? Про частоту канала? В смысле про номер канала???
да,про частоту канала.Можно ссылку на эту статью на wiki.
Klim
Jan/02/1970 00:40:51 wireless,info C4:62:EA:E8:67:77@wlan1: connected, signal strength -36
Как можно добавить или удалить значение в логах signal strength -36 ?
Klim
в system logging
topics=info,!wireless
При таком раскладе, я теряю все логи. Мне необходимо добавить или убрать только - signal strength -36
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось Klim 15 авг 2018, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
в system logging
Palamar
подскажите если tx power не указан,оборудование работает на максимальной мощности?
vbsev
Palamar писал(а): 15 авг 2018, 16:00 подскажите если tx power не указан,оборудование работает на максимальной мощности?
Мощность может ограничиваться выбранной страной. Russian - это 20dBm - 100мВт
