Проблема с POE
Bdfy
подключил через POE ( hex S ) hap ac2 ( блок питания стоит 1,2 А ). В результате роутер стал работать нестабильно - видимо не хватает питания ( через отдельное питания через инжектор - все ОК ). Т е получается нужно взять более мощный БП ? Если так то почему в комплекте идет такой БП если даже на нем не работают родные роутеры ?
Ну так ттх то не просто так придумали
hex S
Supported input voltage DC and PoE in: 12 - 57 V
Power output
Max out per port output (input < 30 V): 500 mA
Max out per port output (input > 30 V): 500 mA
Max total out: 500 mA
hAPac2
Max Power consumption 15 W - что при 24в = 0,6А что есть на приделе + потери на кабеле.
Учитывая что hexS по ттх там по себе жрет почти что столько же и тот факт что БП стали ложить довольно низкого качества и что возможно вы АП толком не настраивали и тот же WiFi у нее на молную мощьность работает и все в купе дает нестабильную работу.
Для примера, у меня в одном месте стоит hAP ac + Base box2 Питание там отдельная песня но не суть. Работает уже 2 года
Bdfy
поставил БП более мощный - но проблема осталась - похоже ограничение по току стоит в самом устройстве. ПРишлось колхозить отдельно инжектор. Правда непонятно зачем тогда нужен POE с такими ограничениями
