mikrotik в режиме клиент-роутер, маршрутизация двух сетей
rbh17m
Здравствуйте. Может, кто подскажет, есть zte f660, к которому подключен по wifi mikrotik hap lite как клиент, получает по dhcp адрес от zte на wlan 192.168.1.хх. Четыре LAN порта mikrotik объединены в бридж с адресом 192.168.88.1 и по dhcp mikrotik раздаёт адреса на lan порты 192.168.88.хх. Включил NAT (настраивал через quick set) для бриджа с lan портами, все заработало, интернет на lan есть, а вот как получить доступ из сети 192.168.1.хх, то есть с устройств подключенных по wifi к zte, к сети 192.168.88.хх (lan порты mikrotik, за nat, два NAS и медиаплеер), может, кто знает, какой маршрут прописать, а то с устройств, подключенных через wifi к zte невозможно достучаться до mikrotik и до NAS-ов, они, получается, в другой сети.
- Vlad-2
Вы создали защищённую закрытую сеть, а теперь хотите ворота построить....
Увы, тут только два варианта:
а) оставить как есть (то есть использовать НАТ)
б) отключаете НАТ (не прячем сети), но их надо между собой подружить, а значит
клиенты 88 сети должны отправлять пакеты на роутер который обслуживает первую
сеть (при запросе ресурсов), и также и в обратную сторону, если клиенты
с первой сети хотят ресурсов/доступа в 88 сети, роутер 1й сети должен пакеты отправить
на роутер 88 сети.
Почитайте о простой маршрутизации(в целом), и попробуйте задать маршрут на одном роутере,
и маршрут на другом.
P.S.
Лучше QuickSetup не пользоваться, он как шаблон работает, может минимум,
и всё что он не понимает, это уже может перерасти в глюки.
на роутер 88 сети.
P.S.
vbsev
А не проще все порты, в том числе и wlan, в бридж засунуть, и настроить на нём dhcpclient, чтобы все устройства, подключенные к микротик получали адреса от zte f660?
1) Настройки сбрасываются без загрузки стандартной конфигурации.
2) Настраивается wlan для подключения к zte.
3) Создаётся бридж, куда добавляются все интерфейсы.
4) В настройках dhcpclient в качестве интерфейса указывается бридж.
Получается беспроводной мост. Все устройства, подключенные к микротик будут получать адреса от zte, будут в одном адресном пространстве.
vvw
Как микротик настроить в таком режиме с zte f660?
Пробовал сделать wireless в режиме station pseudobridge ( пробовал так же clone ), но без результатно.
C этим zte - ни сам hap lite не получает адреса, ни устройства за ним.
Если подключать к другому микротик и к другому asus или dlink - все ок, адреса получают как hap так и телефон и ноутбук за hap.
vbsev
В вашей конфигурации удалить правило ната, удалить dhcp сервер.
Подключение по wi-fi оставить в том же виде, как было (что б подключался к zte)
Только добавить этот интерфейс wlan в бридж к другим 4-м портам.
И настроить dhcpclient, в качестве порта указать bridge. Ну, или можно в ip-> addresses указать статический ip на интерфейс bridge из 1 сетки zte. Это чтобы к микротику можно было по ip адресу подключаться.
В такой конфигурации клиенты, подключенные к микротику по проводу будут получать адреса от zte
