RU851Ui-2HnD, подсоединен USB накопитель (флешка), расшарена Samba. Файлы копируются, удаляются без вопросов, файлы txt открываются, редактируются, сохраняются. При попытке открыть любой офисный файл расположенный на USB накопителе выдает ошибку о невозможности открытия. Например при открытии таблицы exsel : "Нет доступа к *******.xls Файл, диск или каталог могут быть доступны только для чтения, либо сервер не отвечает на запрос"
На SMB вход через guest, без пароля, галочка "только чтение" снята.
Подскажите как решить этот вопрос
