CCR1009-7G-1C-1S+
Имеется файл с конфигурационным скриптом, размером на текущий момент порядка 110 кбайт. Его нужно выполнить на пустой конфигурации. Подключение - WinBox. Сбросить конфиг не проблема, а вот дальше...
Копипаст всего текста скрипта в консоль не проходит - не желает WinBox принимать из буфера такие объёмы.
Создать скрипт в репозитории и вставить туда текст, а потом выполнить - не проходит, влезает только часть (около 48 кб, не смотрел точно...).
Загрузить на флешку, подключить её и использовать "Restore" - не проходит, File not found(6).
Указать при сбросе, что после сброса надо выполнить файл скрипта - не проходит, File not found(6).
Приходится после сброса копипастить кусками...
А, может, есть более вменяемый способ?
PS. Telnet не предлагать... отключено.
Как выполнить реально большой скрипт?
Akina
либо import
либо
"Указать при сбросе, что после сброса надо выполнить файл скрипта"
А то что файл не находит так это разбиратся надо. Ну и скрипт нетак уж много весит и поболее грузить приходилось
либо
