Помощь в настройке!!!
aleksandr.savchits
Всем доброе! Прошу помощи, так как уже голову сломил!
Смысл в чем! есть mikrotik ccr1009-7g-1c-1s+
Статический интернет прописал, сам микротик получает....
настроил 1 порт на раздачу по определеному IP, + еще 2 порта добавил по другому IP.... Выходит 3 порта (используются как 3 разных шлюза в сети для доступа интернет) ... По DHCP автоматически присваиваются IP, но если убрать DHCP и прописать IP вручную, то интернета не получает никто с микротика... Куда копать, требуется отключить DHCP, чтоб ыне раздавал, а для доступа в нет, требуется вручную прописать IP в сетевой.... + будет ли при этом показаны все пользователи и их статистика ? спасибо!
goufra
у вас получается на каждом порту своя подсеть, если так то для каждой подсети, необходмо сделать dhcp config и добавитcя pool.
В итоге что вы хотите отключить dhcp и сделать всем статически ?
P.S: и еще в новых прошивках добавилась такая вкладка interfaces - interfaces list. вот там вам необходимо указать эти три порта в LAN. Без этого работать не будет.
aleksandr.savchits
Да, требуется чтобы работала без dhcp у всех прописаны статические IP... но как только я выключаю dhcp и убираю пул, он не работает! тоесть интернет не приходит на клиенский пк где прописан IP
aleksandr.savchits
goufra писал(а): 30 июл 2018, 17:39 P.S: и еще в новых прошивках добавилась такая вкладка interfaces - interfaces list. вот там вам необходимо указать эти три порта в LAN. Без этого работать не будет.
сделал, ничего не изменилось!
goufra
а скрин можно firewall - nat и routes
1) Покажите/напишите как Вы задали IP-адрес и маску для портов в микротике?
2) Также, покажите как с ПК Вы видите роутер? (пинг)
2.1) Я надеюсь Вы понимаете, что у любого более-менее сетевого устройства,
кроме как установка IP-адреса, маски, ДНС(ов), есть важный параметр,
как шлюз - без его установки, ПК не знает куда и что слать?!
3) Файрволлы на время таких настроек (что на ПК, что на роутере надо отключать)
Также, я подразумеваю, что первая сеть(условно первая), в первом порту имеет свою адресацию, которая
такая же адресация присвоена компьютеру, и именно в первый порт он подключается?
И ещё: у Вас "физика" сети какая - разная или одна, или если ещё проще спросить - провода
у Вас одни на всю сеть или три сети = это три разные провода и сети разделены?
